一、焊接类型字头+ w0 e! m: m, ]+ l0 \3 M
AW(arc welding):电弧焊;
- d) h1 k" _% O1 N/ L& ZTIG:钨极氩弧焊;
& D1 K$ e& i) k) o/ f8 lSMAW(shielded metal arc welding):焊条电弧焊;
; P: C- v5 Y8 B* h8 TWs:全氩弧焊接;
; C8 b. P2 U% O5 j7 Y8 GGTAW+SMAW:为手工钨极氩弧焊打底+手工电弧焊盖面;
' D: P% q0 \' [6 sGTAW(gas tungsten arc welding):钨极气体保护电弧焊(实芯或药芯焊丝);
9 a' h. \* J9 I }* SWs+Ds:氩弧打底+电弧盖面;
; l2 g4 D4 H, K$ {* f5 b, c3 XFCAW:(flux cored arc welding):药芯焊丝电弧焊;8 H8 Q( S0 u# @& p
ESW:(electroslag welding)电渣焊;
# [: q7 A7 t( _/ L$ e8 B% OFCW-G:(gas-shielded flux cored arc welding):气体保护药芯焊丝电弧焊;
- ^8 F; q3 z+ K# I0 |$ |FCAW:药芯焊丝CO2保护焊;
' a% E0 d& s2 O" |" E, eSAW:(submerged arc welding):埋弧焊;
+ n. V) q/ q- hGMAW:CO2半自动焊;
5 O3 d! b+ u% {7 PMIG:熔化极半自动惰性气体保护焊;" ^; `: c' g: Z2 D4 [
OAW(oxy-acetylene welding)氧乙炔焊;
1 p/ J. i% j( {4 A/ i* L5 i& ?+ pFW:(flash welding)闪光焊;9 v6 e& d2 b3 _
EGW:气体立焊;
, A: `6 H% c; v1 y$ [0 H hFRW:(friction welding)摩擦焊;1 }0 l& I+ ]7 o2 z8 m$ t
LBW:(laser beam welding)激光焊;
R2 ?3 Q3 Q5 [- o! D0 ~* rEXW(explosion welding)爆炸焊。5 `3 f% l; R' `# ` z
二、焊接方法代号(GB5185)! ?6 u% ^6 B2 y: d* q* I% V
1 电弧焊:9 t9 w c1 g: N# o
11无气体保护电弧焊;111手弧焊;112重力焊;113光焊丝电弧焊;114药芯焊丝电弧焊;115涂层焊丝电弧焊;116熔化极电弧电焊;118躺焊。7 c8 C& _; W1 \3 S0 P7 c: y
12 埋弧焊:121丝极埋弧焊;122带极埋弧焊。
2 X: s. Q, ~; R) O0 E4 f13 熔化极气体保护电弧焊:131:MIG焊,熔化极惰性气体保护电弧焊(含熔化极Ar弧焊);135:MAG焊,熔化极非惰性气体保护电弧焊(含CO2保护焊);136非惰性气体保护药芯焊丝电弧焊;137非惰性气体保护熔化极电弧点焊。. u; i5 u- ?% R- I
14 熔化极非惰性气体保护电弧焊:141:TIG焊:钨极惰性气体保护电弧焊(含钨极Ar弧焊);142:TIG点焊;149原子氢焊。+ U' A$ B* ~* x5 y
15 等离子弧焊:151大电流等离子电焊;152微束等离子弧焊;153等离子弧粉末堆焊(喷焊);154等离子弧填丝堆焊(冷、热丝);155等离子弧MIG焊;156等离子弧点焊。
: r5 y& d, w3 p9 Z18 其他电弧方法:181碳弧焊;182旋弧焊。
& T3 w1 s8 P7 s. V3 q3 j p2 电阻焊:21点焊;22缝焊:221搭接缝焊;223加带缝焊。23凸焊;24闪光焊;25电阻对焊;29其它电阻焊方法:291高频电阻焊。1 |: O7 B/ {7 m
3 气焊:31氧-燃气焊:311氧-乙炔焊;312氧-丙烷焊;313氢-氧焊。32空气-燃气焊:321空气-乙炔焊;322空气-丙烷焊。33氧-乙炔喷焊(堆焊)。
0 a; ^+ L) U& f( F& B$ h1 W) o# B0 \' r" z4 压焊:41超声波焊;42摩擦焊;43锻焊;44高机械能焊:441爆炸焊。45:扩散焊;47:气压焊;48:冷压焊。
, m+ C5 f. w, S! h3 B" Y7 其它焊接方法:71铝热焊;72电渣焊;73气电立焊;74感应焊。 9 F* m2 f, q3 ^- L1 N7 m
三、焊接位置焊接种别代号
5 l4 E8 K! P9 b' V% e$ Q n5 y1、焊接方法:即焊接类型。
8 @3 w; R) h ?8 g e- M8 J2、式样类型:板/板状、管/管状、管/板状。: j+ u" ?! T) Z
3、评定的焊接位置:4 ^7 p6 u9 d% s1 U
(1)板状(系板-板焊接):1G平焊、2G横焊、3G立焊、4G仰焊、2G+3G+4G:即横、立、仰评定均可,则谓板焊所有位置;
' W" \4 U* M6 A5 o, v% y& ~- g; G(2)板状(系板角接焊接):平焊1F、横焊2F、立焊3F、仰焊4F;1F+2F+3F+4F:平横立仰焊均可。+ o" g5 Q7 P3 q3 U
(3)管状(系管-管焊接):1G水平转动焊、2G垂直固定焊、5G水平固定焊、2G+5G垂直及水平固定焊、6G 为45 o角固定焊,则谓所有位置;
" s/ I+ o* C+ h2 p& a1 {4、焊件焊接位置及焊接种别:( T3 D* Q* r1 t$ Q
(1)板板对接焊接:SMAW/DS(焊条板-板手工电弧焊):平焊1G、横焊2G 、立焊3G仰焊4G ;2G+3G+4G:即横、立、仰评定均可,板焊所有位置。(K):表式带垫板的板板对焊焊接。6 L3 W2 t% b& }) [% h$ d3 @5 C
(2)管状(管/板)焊接:SMEW/DS(焊条管-管手工电弧焊):平焊:1G、1F;横焊:1G、2G及2F;立焊:1F、1G、5G及4F、5F;仰焊:1F、1G、5G及4F、5F;2G+3G+4G::1G、2G、5G及1F、2F、4F、5F;管状水平转动1G;管状垂直固定焊:1G、2G及2F。
# d5 Q- W) j; b7 j+ n(3)板管焊接SMEW/DS(焊条手工电弧焊):水平转动焊2FRG;垂直固定平焊2FG;垂直固定仰焊4FG;水平固定焊5FG;45o固定焊6FG。
3 ?: e7 d% C$ T) m! ?( m(4)手工钨极氩弧焊(GTAW/WS):) x' K; E# _9 o% a" u' n
板-板焊接:如1-4G-6-FefS-02/11/13;5 w& P* {* a6 Z/ e. W
管-管焊接:如1G\2G\5G\6G-5/57-02/11/13;- x2 d2 ]+ M, S }- d" R
管-板焊接:水平转动焊,如2FRG-12/57-FefS-02/11/13;垂直固定平焊,如2FG-8/57-FefS-02/11/13;垂直固定仰焊,如4FG-8/57-FefS-02/11/13;水平固定焊,如5FG-8/57-FefS-02/11/13;45o固定焊,如6FG-8/57-FefS-02/11/13。
3 `9 F, p/ s* M$ B/ a(5)CO2半自动焊-药芯焊丝(FCAW):
- y) l/ {& ~: x9 j* t3 k5 t9 {板-板焊接:1-4G-12-FefS-11/15;0 Y! o/ p5 r) K V- O6 V: t( j6 E
管-管焊接:1G\2G\5G\6G-8/89-11/15;
1 g& q! V% r9 k# J, ~, c3 A) x板-管焊接:水平转动焊2FRG-12/57-FefS-11/15;垂直固定平焊2FG-12/57-FefS-11/15;垂直固定仰焊4FG-12/57-FefS-11/15;水平固定焊5FG-12/57-FefS-11/15;45o固定焊6FG-12/57-FefS-11/15。
* x% D& z. Q" t! m( A4 `* g(6)埋弧焊:板-板、水平固定,项目代码:SAW-1G(K)-07/09/19;
: |" |4 p9 @' M! ?% f* T6 y(7)手工堆焊:管垂直固定焊接,项目代码:SMAW(N10)-FeⅡ-2G-86-Fef4;* Y D; D7 K @. b' q" `8 ?- w r+ s
(8)气焊:管-管水平固定焊接,项目代码:OFW-CuⅠ-5G-5/50-CufS1;
7 `) Y, u8 {# p(9)气体立焊:板-板垂直固定,项目代码:EGW-3G(K)-07/08/19。
: l$ B) Y( w2 o# y8 i四、金属材料代号
$ @' `) @2 @- F; QFeⅠ:碳素钢;8 \4 s* u y) @" D- }/ h
FeⅡ:普通低合金钢;
& B, z$ G7 K6 }FeⅢ:Cr≥5%鉻钼钢等合金钢,铁素铁钢,马氏体钢。如:1Cr5Mo、06Cr13、12Cr13、" t8 \; Z' t4 P+ L& K) N* Y
10Cr17、1Cr9Mo1、10Cr9MoVNb、00Cr27Mo、06Cr13Al、ZG16Cr5MoG;Cr5Mo、1Cr5Mo、Cr9Mo1;
, x' V5 W) K |1 T3 u- K. a& p7 d) bFeⅣ:奥氏体钢、奥氏体与铁素体双相钢。如:06Cr19Ni10、06Cr17Ni12、Mo2、6Cr23Ni13、; A& b. E0 }) w! {6 F% }$ c
06Cr19Ni11Ti、06Cr25Ni20、CF3、CF8;0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti;1Cr23Ni18。4 T* {* Y q+ q
五、焊条类别代号
9 A% j/ T' k1 Q& J1、碳钢、低合金钢、马氏体钢、铁素体钢焊条:7 }/ Q" B! x9 j4 D( h6 \; ?6 v9 f
Fef1:钛钙型。相应焊条型号E4303,原牌号J422;Fef2:纤维素型。有相应焊条型号;
8 k1 {5 X7 w3 PFef3:钛型、钛钙型。有相应焊条型号;) n9 k+ w. P5 n7 S, h' d1 r: {
Fef3J:低氢型、碱型。有相应焊条型号 。$ y, C, |) `+ ]: x7 @
2、奥氏体钢、奥氏体与铁素体双相钢焊条:, ^3 [2 H" q0 r5 X% r: ~% K
Fef4:钛型、钛钙型。E×××(×)16、E×××(×)17;
) V+ D) h" ^; g$ D0 p, HFef4J:碱性。E×××(×)15、E×××(×)16、E×××(×)17。
" G& x" k! Z* D! t6 d3 d六、焊丝代号
* k# j N, [; ?% P4 Z8 ?FefS:全部钢焊丝。相应型号:全部实心和药芯焊丝;% E) c, \3 v7 ~8 S/ c* J- G1 m
CufS1:纯铜焊丝。相应型号:HSCu;7 c8 h1 j, a% Y6 ^" _% F
TifS1、TifS2、TifS3、TifS4:纯钛焊丝。相应型号:ERTi-1、ERTi-2、ERTi-3、ERTi-4。
/ W' W" v" \0 V5 c. V! A$ c* Q七、焊接工艺因素代号(焊接工艺评定延用)
' \+ y b1 ?# _' Z# S# N4 G! J+ q+ F1、手工焊接工艺因素代号; `: S/ |* j# J% y/ j
(1)气焊、钨极气焊、等离子弧焊丝:无因素01,实芯02,药芯03;
, B( j2 o9 G8 L+ w8 {# w, V(2)钨极气保焊电流类别与极性:直流正接12,直流反接13,交流14;
* \! f P* p3 X! E' @! V2 r: v(3)熔化极气体保护焊:喷射弧、溶滴弧、脉冲弧15,短路弧16;
- i1 u; [+ F$ H: Y" E0 v/ h(4)钨极气保、熔化极气保、等离子弧焊时背面保护气体:有10,无11。) e+ i' r( R6 H$ G( Q
2、机动焊接工艺因素代号
R9 R/ q! f& r4 f: y(1)钨极气保自动稳压系统:有04,无05;" c, H: Z5 F# t% S$ g2 N
(2)各种焊接方法:目视观察控制19,遥控20;
7 H# J( z& M" N; d7 M(3)各种焊接方法自动跟踪系统:有06,无07;
! v6 r) M( T6 i& Q, m(4)各种焊接方法每面坡口内焊道:单道08,多道09。4 \5 J3 Y4 [3 T* {7 g" S6 D
3、自动焊:摩擦焊:连续驱动摩擦21,惯性驱动摩擦22。& l s1 p J" U/ N6 D; ~: r( O
八、焊接热处理
( t ~: T6 _2 Y+ C" I* g; v1、预热及层间温度
$ q& }7 [( U. y# F一侧是奥氏体钢,则只对奥氏体钢预热,选择较低的预热温度;层间温度不宜超过150℃。两侧均是奥氏体钢,应按母材预热温度高的选择,层间温度应不低于预热温度的下限。
0 _) M8 X; ^3 U$ |% ^! P" A2、焊后热处理
* ~; z e8 d, D' Z k7 r(1)一侧是奥氏体钢,热处理应避开脆化温度敏感区,防止晶间腐蚀和σ相脆化。
$ B$ `5 l0 l6 D3 l8 G(2)两侧均不是奥氏体钢,应按加热温度要求较低侧的加热温度的上限来确定。, q- r `9 f' l' [0 W: c* P' T* ]
特殊材质焊接要求. Z* o2 U2 e! Y5 F1 o R) Q5 \
九、特殊耐热钢及焊接T/P91与T/P92
5 L. h5 n0 S5 [3 v* e1、T91:是铁素体和奥氏体钢合金制成的无缝钢管。T:美国代表锅炉内用小径管。全称:ASME SA―213 T91,即美国机械工程师协会、锅炉和压力容器标准、第一部分序号213、锅炉内小管径、含鉻9%、含钼1%的铁素体和奥氏体无缝钢管。是1983年7月20日列入标准。该钢号84年列入美国材料与试验协会标准,全称:ASTM A―213 T91。
8 z3 g9 W, A* y. M, e8 f! K从T91管材出现代替奥氏体不锈钢TP304(0Cr18Ni9 GB/T 14975 无缝钢管)、TP304H、TP321、TP347H(1Cr18Ni9Ti GB13296);以及2.25Cr―1Mo(如T22及10CrMo910钢)而出现的新管材。+ D) H0 \3 ^- B4 w N
1985年,EPRI美国电力研究所的1403课题:超临界锅炉设计,是直流炉,温度压力均较高,且要求烧高硫煤及劣质煤,这一设计中,T91被选作水冷壁材料。中国锅炉及管道已广泛使用。 q1 y% z5 }* X R' T1 F
2、P91:是84年美国研制出大管径高温管道铁素体钢无缝钢管。该材料在工作温度580℃时采用,该材料一般最高到593℃ 。全称:ASME SA―335 P91和ASTM A―335 P92。(SA打头的牌号是美国机械工程师协会标准;A打头的牌号是美国材料与试验协会标准。)其特点:$ A: v* {6 X1 [1 q, n. W+ _& [
(1)广泛推广使用:1)1983年三菱重工委托住友钢管厂制成Φ470×150mm和Φ610×130mm大口径厚壁钢管,作为过热器联箱和主汽管道使用;2)英国将P22主汽管减薄1/3,用P91钢管代替;3)法国多年用的EM12钢(9Cr―2Mo)已被T91、P91取代。7 f% N, N; {' ~4 w, Q6 Q
(2)材质特性:1)有较高的高温蠕变强度;2)冶炼、炉外精炼先进;热加工温度范围是1100-950℃;热加工后,允许在空气中冷却;3)热处理、焊接性能、热敏感性、弯曲性能、金相、冲击性、抗氧化性均较其它接近钢种性能好。- z Y) S4 H. G8 K
(3)T91、P91优点:1)价格比奥氏体钢低1/2;2)管壁厚比P22、T22减少一半;3)620℃时,其强度比奥氏体钢还高;4)与珠光体钢焊接相当同种钢焊接;5)线膨胀系数与珠光体接近,改善接头热疲劳性能;6)导热率比奥氏体钢高。
, }5 A% b8 r; J. f9 M6 R5 D5 [3、T/P92:与T/P91的主要区别:含鉻相同均为9%;T/P91含钼1%,含钨0%; 而T/P92含钨2%,含钼0.4%。工作温度630℃。
2 e+ F, b; S$ e4、欧洲开发马氏体耐热钢:X10CrMoVNb91属于T/P91;E911属于T/P92;日本开发马氏体耐热钢:NF616属于T/P92。: i0 R- K& ]: y- g i
5、T/P91与T/P92钢材的焊接,在焊条焊丝选用、焊接工艺、氩气保护、焊前预热、马氏体形成、热处理温升,热处理恒温温度及时间,降温速度等均有要求,以及HR3C、TP306、TP304、TP347H、F304、TP347HFG等材质焊接将在另文中阐述。' A! V6 o2 i0 J+ \/ n; _" K0 ?/ y0 N
十、铝材焊接# D A0 R- f% _
1、铝母线焊接:熔化极氩弧焊焊接参数:焊丝Φ1.6、极性PCR
3 z% m- N: p0 c(1)焊件厚度8mm:焊接电流180-220A,焊接电压24-26V,送丝速度4.5-6.2m/min,氩气流量25-28L/min,焊接层数2层; q- Y8 ^) W3 F
(2)焊件厚度 >12mm:焊接电流190-230A,焊接电压24-26V,送丝速度4.8-6.5m/min,氩气流量27-30L/min,焊接层数 >2层;
2 p) l) O: A d3 e1 ^(3)焊件厚度 >20mm:焊接电流200-240A,焊接电压25-27,送丝速度5.0-6.5m/min,氩气流量27-30L/min,焊接层数 >3层。
- f2 b' f& F% v2、封闭母线焊接
5 R4 @! O; u# P/ F& H(1)选用熔化极半自动气体保护焊。
/ x- t/ m9 V7 _(2)封闭母线材质,一般为1060,使用焊丝ER4043、Φ1.6mm施焊。5 z5 |( {7 U( g. G+ n/ P
(3)为防变形而采用对称焊,焊前先点固,直径300mm封母,每隔120o点一处;直径大于300mm,每隔60o点一处;点固长度30-50mm,焊高约为焊件厚度的2/3,且不小于4mm。
1 ]2 l! J$ D" u# M7 J4 o: C' P(4)焊机:熔化极半自动气体保护焊机,A-130-500型。
. p4 N. F0 i+ ]$ \$ R十一、焊接环境温度要求5 U0 g- u3 d- w1 e. A
1、SA-210C、SA106、及其他A-Ⅰ钢:焊接最低温度为-10℃。
( Q z: N/ W0 o4 q, i& ~. e. `2、15NiCuMoNb5(WB36曼特斯特企业标准)、15CrMo、12Cr1MoV、P11、P22、A691Gr2、0.25CrC122及其他A-Ⅱ、A-Ⅲ、B-Ⅰ(12Gr1MoV等)类级钢焊接:最低温度为0℃。* a. H+ l8 F1 Q9 @, u. Z! A
3、T/P91、T/P92、及其他B-Ⅱ、B-Ⅲ类级钢:最低焊接温度为5℃。" E6 z9 i9 x2 q! G( {$ w) k( k
4、super304、HR3C、TP347H等C类不锈钢焊接:最低温度不作限制。
, m5 s) F/ m, E1 `8 y/ J5、当环境温度低于-20℃时,停止一切建筑钢筋的各项焊接工作。- w: o# B E7 f' b9 N+ Q
十二、焊条焊丝选用界限& g2 }5 J x+ O1 }( Q, @4 N
(一)焊条型号及选用
8 E. H9 O& A5 x$ q! VA-Ⅰ钢的熔敷金属焊条型号(新型号/原型号):E4303/J422、E4301/J423、E4320/J424、E4326/J426、E4315/J427* Q$ S; N+ u5 p! _
A-Ⅱ钢的熔敷金属焊条型号(新型号/原型号):E5001/J503、E5016/J506、E5015/J507、E6015-D1/J607、E6015-D2/J707" @5 @' R5 b8 q6 M$ v6 H
B-Ⅰ钢的熔敷金属焊条型号(新型号/原型号):E5015-A1/R107、E5503-B1/R202、E5515-B1/R207、E5515-B2/R302、E5515-B2-V/R317! P; t& k& b3 Q$ L6 d4 n
B-Ⅱ钢的熔敷金属焊条型号(新型号/原型号):E6000-B3/R402、E6015-B3/R407、E5515-B3-VNb/R417、E5515-B3-VWB/R347、E5515-B2-VW/R327! _% n+ H. O" z+ ]4 X8 O+ p0 y7 s& \
B-Ⅲ钢的熔敷金属焊条型号(新型号/原型号):E5MoV-15/R507、E9Mo-15/R707、E11MoVNi-15/R807、E11MoVNiW-15/R817
2 `1 \* f( q7 Q- B4 v* n+ jC-Ⅰ钢的熔敷金属焊条型号(新型号/原型号):E410-15/G207
% \0 s$ H3 D! ]0 EC-Ⅲ钢的熔敷金属焊条型号(新型号\\原型):E347\\A132/A137、E347\\A202/A207
( r. N6 r9 ~; O7 ]E309:A302/A307、E310:A402/A407、E16-25MoN:A507、E430:G302/G307
- u+ a& O7 \( h(二)焊丝的选用
! L- g' X1 ]( E4 P3 a4 ?国标GB:H08A、H08MnA、H08Mn2SiA、H10Mn2、H08CrMoA、H13CrMoA、H08CrMoVA. q& h- h' C0 b+ b
部标YB:H12Cr13、H10Cr17、H08Cr21Ni10、H08Cr19Ni10Ti、H08Cr20Ni10Nb、H12Cr24Ni13、H12Cr26Ni21
2 ~. n9 @4 u g企标:TIG-J50、TIG-R31、TIG-R40、TIG-R30
9 ^: T- {- O9 |3 O! N" ?十三、焊接机具及检测仪器选型3 w# D7 |$ D' l7 _
(一)电焊机选型$ e2 }$ E5 z0 a. h- z" U
1、常规焊机:ZX7-400H、硅整流焊机M350及ZX5-400Y、交流电焊机BX3-500-2;
' _ p! R! E" n* Z' @0 W5 D2、逆变焊机:(IGBT):ZX7-400、ZX7-400ST、直流逆变焊机WS-400B、ZX5-400C;
. F5 J- |( j0 h, i7 F+ e3、逆变电焊机:ZX7-400(大量使用一台机组近200台);
0 o& [0 U3 M* H$ |4、特种焊机:CO2气体保护焊机XC-350,CO2气体保护半自动焊机(NBC-350),MZAM型密封焊机,YM350-KR;9 E3 w9 m0 S! Q; a% X0 t
5、铝质母材焊机:(1)OTS-5000型铝母线半自动焊机、半自动(MIG)铝母线焊机TPS-4000W(奥地利福尼斯焊机公司制造)、A10-500;MIG焊机CUA-400、铝焊机LINCOLN-455(2)封母焊机:A-130-500型;
$ C) t. Z, J! t3 J9 k) r% U! _/ o6、氩弧焊机:NSA-160; % ]& B" k8 ]; n2 i
7、熔化极氩弧焊机:LAH-500;
+ Z9 z5 e* ]3 m' k. m8、钨极脉冲氩弧焊机:WSME-315AC/DC; + G# w* c2 a: r
9、交流方波钨极氩弧焊机:WSE-315,500;
+ G$ e4 s& l' R8 L5 _10、钛凝焊机:WZM7-R150;
n6 e7 x# f# u6 F# o8 q/ Y" A11、管板密封焊机:M207/96。/ d3 h$ Y1 w3 }) S" ?) [ \
12、等离子切割机:G200-D型,DRAG-GUN3、SSG-1006、6、1,LGK8-40、CUT-60。* c! E8 L' j. B1 x7 H+ r8 J
(二)无损探伤仪选型+ a8 C; z7 v0 M5 j
1、X光射线机、铱192γ探伤仪、硒75γ探伤仪、普通超声波探伤仪、直读式光谱仪、普通涡流探伤仪、智能型涡流探伤仪、多用途磁粉探伤仪、马蹄磁粉探伤仪、超声波测厚仪、里氏硬度计、彩色视频显微金相仪;
, X$ k: U7 D. }# ?1 ]! N2、X射线探伤仪:XXG3005、2205/2805/3005、300EG-S3、250EG-S2;5 M R& R' ^3 Y9 @7 [1 M
3、γ射线探伤仪:880型、8800DLTA、ILr192,Se75、Ir192、Co60;+ ]0 ^+ S7 H, O1 t% n/ a) q8 T
4、γ射源(Se75):DL-VA #1、DL-VA #2、DL-VA型SE #3、DL-VA型SE #4;) v2 {0 S8 z5 _5 t7 U
5、γ射源(Ir 192):DLTS-B #2、DLTS-B #3;2 z3 @/ @6 s. f% H2 k
6、超声波探伤仪:CTS-9002、CDS-38、USN52R、USN60、PXUT-3500、 PXUT-3500、CTS-36;
1 N0 V. o) B& r5 w3 ]7、涡流探伤仪:ET-351H、WT-582、(智能型)NB-30B;; T1 J9 l; \/ |& d. w' v: J
8、磁粉探伤仪:LDX-Ⅲ、CDX-3、BT-810PA、(多用型)XDYY-A。
4 V8 H& z- _" M( O7 A _(三)焊接常用仪器设备0 M) B* O% e! G7 l1 A/ G
1、光谱仪:看谱仪:34W、34W-C、WKX;便携式直读光谱仪:34W-L、WJJ-68、V-950;" [* W# }7 ^+ g" M0 X
2、测温仪:MX2、智能型温控仪ZWK-I-60KW、DWK-C 120KW、proheat35;
0 n) ~7 u/ U3 D* S$ W6 O9 m( y3、射线报警器:RAB-60; + O: ?! B, H9 T% f* A
4、金相检查仪:XJB-200;
# n. P q7 {! f$ b m) x# D' A: y, a5、测厚仪:TT300、超声波测厚仪DW4; & O+ r7 }6 D/ r
6、里氏硬度计:TH-160、HT-2000A;, B" C: H4 }8 |7 B
7、黑度计:TH-386;
5 J3 X% m* Z, Y! n' u- n8、SF6检漏仪:LM10;1 }, Z2 p. w u* X/ t6 {/ ^
9、热处理机:LDT-C360TL、DWK-A-240/360;
2 T) f0 y. Z b; O, A3 h: L10、电脑热处理机:DMR-180A、DWR-30A;+ Q* c& |) ~- @" f6 m( T x
11、视频工业内窥镜:FVE-01;
, T- u* @& a9 z6 F' P( X4 ]12、中频感应加热器:ProHert 35;
6 @8 ~% [/ \; u1 x. z13、电脑温控柜:DWL-A2-240、DWL-A2-360; $ u. q" |* M) X8 G
14、焊条烘箱:YGCH-X-100、ZYH-60;
# F% x5 E7 x# Y6 ?; p. C15、焊条恒温箱:YHB-60;
7 E* |& Q4 C6 S16、电动破口机:GPJ-150;
; i$ g! B! X- p/ p6 P, X- e" A7 D$ ~17、半自动切管机CG1-30、管道切割机CG2-11;
* f- o p2 o. o18、管道镜:seesnake型;4 m8 t6 T: b& g: P5 g
19、彩色视频显微镜:VM-01; 2 @: {& P { [0 y8 r y, D
20、手提式验钢镜KEF2-1。% k( u& X1 r3 @7 g
+ Q: t6 B n; X1 R7 b
|6 E6 I- a% j |
