发表于 2017-6-1 08:33:59
显示全部楼层
我就从上到下说几条; |4 X, r" d9 k
1、2、3 常规要求具体情况对待,没什么可说# R5 f1 s% i( J# `, S+ g7 q$ D
4、什么材料经过调质可以达到50-55HRC?注意你说的是“调质”,有些特殊材料在高温回火时也许能达到这个硬度,达还是调质吗?还有一个规范性错误最好把数字写到HRC、HBW、HV10等前面(只是建议,这一条没有对错)) W( }, r$ O3 M$ h' a
5、部分建议同上,有硬化层深度要求吗?+ k( K& Q( P' u! g1 ~! }
6、建议标注渗碳层范围,不要写一个数值9 c% B+ u. ^6 p; Y. ?
7、可不可以具体一点,需要根据材料!
; R5 s. q4 d" N' s$ f8、未注形位公差标准前缀是GB/T 不是GB,推荐和强制是有区别的,而且标准中也分等级,需要再指定!7 v. M0 n/ ~& {9 k* N+ w) @
9、也许特殊零件,未注尺寸公差尺寸范围相差不大时可以这样,如果一个是5mm,一个是5000mm,这样合适吗?再说上面都能用未注形位,这里为什么不可以?+ R' d6 g p# L$ u# @2 y5 H3 E
10、没有理解是什么意思,不好评价!
) y' n% g) v# i* E- ^ D( A上班了,有时间再补充!) g9 Y' `$ k ]
