楼主: 韩寒11
相信是用刀具加工出来的吗?
 楼主| 发表于 2017-5-25 09:49:12 | 显示全部楼层
走在大路上 发表于 2017-5-25 07:56
! _; s( q5 ]: ]机抛出来的
/ R" F) Y- S" {  B( o9 ?4 G! ?! Z
不是的,如果平面度要求很高的话,抛光是很难达到的
$ ^2 x( z3 v5 F9 p' r- m
 楼主| 发表于 2017-5-25 09:50:36 | 显示全部楼层
少年维特hf 发表于 2017-5-25 08:24
2 B- X1 }' \& p" ?- Y" l百度:“手机金属外壳镜面效果能用CNC直接铣出来”。大家要是真有需求又有顾虑的话,最好直接去厂家打样, ...
  k; V1 A/ ^; U$ ^) P  I5 T" x
有懂的,是的,有的镜面就是直接铣削出来的
( k. @9 F, s1 t5 I+ S1 g( T
 楼主| 发表于 2017-5-25 09:51:20 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-25 08:30
5 X4 d) L/ C5 {& ~: o! ^如果不用抛光就能达到镜面,那只是厉害了啊,这样可以直接省掉一个工序,多么节省成本啊
3 `" W9 D7 t. J% y# a) e6 F
是的,省了一道工序节约了成本,但是设备贵啊
6 i( Y4 j6 e: h( U/ b
 楼主| 发表于 2017-5-25 09:52:26 | 显示全部楼层
xuzhixin 发表于 2017-5-25 08:52
- q6 ^3 J) b2 I* Q7 z# m/ V2 c牛逼啊!确认下真的加工出来的,我手里有家做表的,要求就是镜面,难度大,没敢接,目前做最好的光 ...
' g: O% k0 `" A' t5 D) F& F# D! N
这个是铝的高光面,不是一般的机床可以加工的
 楼主| 发表于 2017-5-25 09:53:33 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-5-25 09:45
; ]$ y; U. Q# i# [! _好机床、好刀具确实可以做出这样的效果,
. b" V- W: ]! W' E- B7 s3 n当然只是知道一些,但没做过这样的机床,另外,滚压也可以达到这 ...
' Z8 Y: _" N: V. ?% N( ^cnc机床的转速一定要很高才行,必须电主轴的: q' o) f8 w$ f- y
发表于 2017-5-25 09:54:34 | 显示全部楼层
多种方法可以实现,最终还是得看成本而定。
 楼主| 发表于 2017-5-25 10:02:29 | 显示全部楼层
不是高级工程师 发表于 2017-5-25 09:54, t2 f. x! Z+ f+ |0 G
1 Y3 a# d, \* ^' J说到点子上了,客户需要的是经济实用: ?: H  a; I- D
发表于 2017-5-25 10:14:36 | 显示全部楼层
这个可以用超精密车床做。
 楼主| 发表于 2017-5-25 10:34:19 | 显示全部楼层
LatersM 发表于 2017-5-25 10:14
+ C% ]& s) R: M  S( R: ]4 z# `这个可以用超精密车床做。
+ A( _  p9 d% k
超精密车床可以精密到什么程度
7 ^7 F5 B9 m  A- O
发表于 2017-5-25 10:42:16 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-5-25 10:340 H  r% N! U( l& {* w+ _3 g
超精密车床可以精密到什么程度
# `3 b3 ^# B9 j9 R) L: d7 v. K
表面粗糙度Ra≤5nm,这不是一般人能看得到的。' O: y+ {, P. c/ i+ J
GMT+8, 2025-4-24 16:08 , Processed in 0.058065 second(s), 14 queries , Gzip On.
