查看: 10709|回复: 35
不锈钢为什么也会带磁性?
发表于 2017-5-24 19:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 l1 X6 G4 s0 N+ ~; }1 }/ k3 C" h+ N- [( z
人们常用磁铁来吸附不锈钢材以验证其优劣和真伪。不吸附无磁性,认为是好的货真价实;吸附有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种片面的、错误的辨别方法。
不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类:
1.奥氏体型:如304、321、316、310等;无磁或弱磁性;
2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等;有磁性。
奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体和铁素体是有磁性的。通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁性的,但因冶炼造成化学成分波动和加工状态不同也可能出现磁性。
但这不能认为是冒牌儿货不合格儿,这是什么原因呢?
上面提到奥氏体型是无磁或弱磁性,而马氏体和铁素体是带磁性的。
由于金属冶炼时成分偏析和热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体和铁素体组织形成。这样304不锈钢中就会带有微弱的磁性。
另外304不锈钢经过冷加工,也会导致组织结构由奥氏体向马氏体转变。冷加工变形度越大马氏体转化越多,钢的磁性也越大。如同一批号的钢带,生产大直径管,无明显慈,改生产小直径管变形就大磁感就明显一些。生产方矩形管变形量比圆管更大,特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显。
要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性,可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。
特别要提出的是,因上面原因造成的304不锈钢的磁性,与其他材质的不锈钢,如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的,也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。
这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为304或316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,因判别为不是304材质。
7 A% [5 ?& H* R  f7 h
8 B1 m/ {( A  Z4 F2 S- L* |* z
参与人数 2威望 +101 收起 理由
管理团队 + 100
面壁深功 + 1
发表于 2017-5-24 20:04:01 | 显示全部楼层
学习了,里面还有这么多知识啊
发表于 2017-5-24 20:31:09 | 显示全部楼层
是的,不锈钢是有一点磁性的,弱磁
发表于 2017-5-24 20:51:29 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢不带磁性,而奥氏体不锈钢比马氏体或铁素体不锈钢更耐腐蚀,所以日常人们误认为奥氏体不锈钢是真正的不锈钢,其他的是假的。
发表于 2017-5-24 22:08:39 | 显示全部楼层
有料
发表于 2017-5-24 22:48:43 | 显示全部楼层
马氏体不锈钢俗称不锈铁,带有磁性;奥氏体不锈钢不带磁。
强和弱以及有和无都是相对的,就像不锈钢也会生锈一样,不是绝对的。  发表于 2017-5-26 22:44
人都说了也可能带弱磁  发表于 2017-5-26 22:23
发表于 2017-5-25 06:19:59 | 显示全部楼层
楼主实战中来
发表于 2017-5-25 06:39:49 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-5-25 06:44:01 | 显示全部楼层
涨涨知识
发表于 2017-5-25 08:21:59 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-24 14:24 , Processed in 0.094035 second(s), 24 queries , Gzip On.
