查看: 3790|回复: 12
求助:上升调角度,结构设计
发表于 2017-5-24 15:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      结构设计求助,这么大负载方面经验不多,想请大家帮忙看看,提出建议。由于空间结构受限,调角机构不想采用液压和气压形式。
发表于 2017-5-24 16:09:06 | 显示全部楼层
显然是第二个
发表于 2017-5-24 16:14:14 | 显示全部楼层
1,升降结构两种方案差不多,个人偏向第二种(做过这种结构)。
2,这个对角度调整如果不需要远程操控及反馈的话,液压气动方式要比电机驱动简单的多(我当时用手动油泵),楼主调整角度小,空间应该不是问题(类似靶机结构做过)。
 楼主| 发表于 2017-5-24 16:41:24 | 显示全部楼层
怎么讲?第二种悬臂很大的呢
 楼主| 发表于 2017-5-24 16:42:56 | 显示全部楼层
2,这个对角度调整如果不需要远程操控及反 ...
第二种是个大悬臂啊,还有在调节下降的过程中,会不会出现大的颤动呢?能否请教您一下
电器控制做好,我们当时对精度有要求用得伺服机,悬臂问题不大,不过当时都用的铸件。  发表于 2017-5-24 17:01
 楼主| 发表于 2017-5-24 19:09:19 | 显示全部楼层
再请教您一下,调角机构如果采用这种单侧电机驱动的方式怎么样呢?
第一种感觉结构有点复杂,300Kg也不是很重,很多机床的导轨也是悬臂的。  发表于 2017-5-24 22:55
发表于 2017-5-25 10:50:28 | 显示全部楼层
第一个刚度明显不行
 楼主| 发表于 2017-5-25 16:30:49 | 显示全部楼层
谢谢 明白了
 楼主| 发表于 2017-5-25 16:31:09 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-5-25 10:50
第一个刚度明显不行
了解了  谢谢
发表于 2017-5-25 17:36:45 | 显示全部楼层
受教了
GMT+8, 2024-11-26 22:08 , Processed in 0.067227 second(s), 24 queries , Gzip On.
