查看: 11021|回复: 11
168单缸柴油发动机转速自动升高无法控制怎么办?
发表于 2017-5-24 15:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解
发表于 2017-5-24 15:47:39 | 显示全部楼层
调速器坏了?记得农用柴油机上都有个外置调速弹簧,可手动调节。
发表于 2017-5-24 19:16:47 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-5-24 19:49:13 | 显示全部楼层
打开齿轮室盖清洗调速滑盘,估计是油垢粘住了。。。。。
 楼主| 发表于 2017-5-24 22:07:10 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-5-24 15:47% }+ V+ s. E! x7 t" c
+ ~9 s+ I: ]7 C; I) }/ g# ?我这个是发电机的,转速一直飚,然后关掉了拉不响了。求大佬指点
 楼主| 发表于 2017-5-25 14:22:17 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2017-5-24 19:49! }- H  K  C7 H- c" E! f" K$ [
/ N+ _5 H( J+ O! G我这个是发电机的,转速一直飚,然后关掉了拉不响了。求大佬指点- C% I9 h: D4 T* u& ^. p
送修吧?,看样子你自己搞不好。  发表于 2017-5-25 15:02
发表于 2017-5-27 11:01:43 | 显示全部楼层
柴油泵问题吧,校泵!
 楼主| 发表于 2017-5-28 09:35:31 | 显示全部楼层
熊-男的 发表于 2017-5-27 11:01
# Q) B) N* A3 e柴油泵问题吧,校泵!
& L2 _) D3 c. ^- X4 I* Y怎么校& j! n5 W8 U! G# a* i
发表于 2017-5-28 10:31:29 | 显示全部楼层
有专业校泵的地方。各个当地都有的!
发表于 2017-5-28 14:19:15 | 显示全部楼层
先换个喷油泵吧,估计油泵卡死,没有必要校正,买一个连100也花不了,再说单缸机器也没有必要校正,农机配件的都有,还有就是齿轮室盖上的控制油泵的拔插是不是出槽了,随便找个修单缸机的修理一下就行,单缸机不是十分精细的
GMT+8, 2025-4-26 08:24 , Processed in 0.083803 second(s), 20 queries , Gzip On.
