查看: 5978|回复: 13
五通电磁阀
发表于 2017-5-24 13:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
五通3位电磁阀中又分中封、中压、中泄三种,这个三种有什么区别。能举例说明下吗?
看了书本还是有点不太明白,譬如说升降机构上的气缸(负载5公斤)突然断电的情况下需要保持原有状态应该选哪种形式的。
发表于 2017-5-24 13:52:23 | 显示全部楼层
三位五通中封式电磁换向阀:即电磁换向阀阀芯有三个工作位置,换向阀两
端都有电磁线圈进行控制电磁阀动作。A 线圈通电且B 线圈断电,阀芯移向靠近
A 线圈位置;B 线圈通电且A 线圈断电,阀芯移向靠近B 线圈位置。两端同时断
电,则电磁阀阀芯回到中间位置,两个气管都不形成回路,即气缸两个腔体完全
封闭,不供气,不排气,气缸活塞保持位置不动。
三位五通中压式电磁换向阀:即电磁换向阀阀芯有三个工作位置,换向阀两
电,则电磁阀阀芯回到中间位置,两个气管同时供气,即气缸两个腔体同时供气,
气缸活塞向有活塞杆一端缓慢移动。
三位五通中泄式电磁换向阀:即电磁换向阀阀芯有三个工作位置,换向阀两
电,则电磁阀阀芯回到中间位置,两个气管同时排气,即气缸两个腔体同时排气,
气缸活塞可通过任何外力随意移动,气缸为不受控状态。
很清楚明了!  发表于 2017-5-24 15:58
发表于 2017-5-24 13:54:21 | 显示全部楼层
(负载5公斤)突然断电的情况下需要保持原有状态,是选中封的
发表于 2017-5-24 14:08:05 | 显示全部楼层
注意看其符号的中间位置
 楼主| 发表于 2017-5-24 14:40:40 | 显示全部楼层
端都有电磁线圈进行控制电磁阀动作 ...
谢谢大侠
发表于 2017-5-24 15:06:27 | 显示全部楼层
三位五通电磁阀,好像没有单电控的(PS:单电控断电松开,双电控断电保持)。
发表于 2017-5-24 15:12:33 | 显示全部楼层
又学习一次。谢谢
发表于 2017-5-24 15:22:16 | 显示全部楼层
ding
发表于 2017-5-24 15:55:55 | 显示全部楼层
前段时间面试,考官给我的考试题!
发表于 2017-5-24 19:13:23 | 显示全部楼层
这个你要会看阀的符号
GMT+8, 2025-4-24 13:54 , Processed in 0.061388 second(s), 19 queries , Gzip On.
