楼主: 十年磨剑
轴孔过盈量确定
发表于 2017-5-25 18:34:20 | 显示全部楼层
个人觉得如果尼龙厚度不厚的话,可以忽略尼龙的影响,就当没有尼龙。
发表于 2017-5-25 18:44:39 | 显示全部楼层
个人认为不考虑尼龙,就当它没有,至于你算错,和尼龙没关系,是你计算的问题。
 楼主| 发表于 2017-5-26 07:25:50 | 显示全部楼层
xdfrank2 发表于 2017-5-25 18:44
& w. @1 u* J- f1 ^( \0 o个人认为不考虑尼龙,就当它没有,至于你算错,和尼龙没关系,是你计算的问题。
( O0 @1 B$ e5 ]' Q/ _' ^7 G8 ^- d& y找了好几本机械设计手册(化工和机械的都有,按他的示意一步步算的),这点把握我还是有的
! ?( S+ ^% o" g' p- S. ~; L
把你的计算稿或计算结果贴出来看看。  发表于 2017-6-1 11:40
 楼主| 发表于 2017-5-31 09:49:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-6-1 07:14:18 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-1 11:37:15 | 显示全部楼层
楼主把要求的参数提出来,我帮你算一下。
) Y4 d, C2 F9 Y/ d8 {& `, w" F. b需传递的扭矩、配合直径、包容件的外径(就是不考虑尼龙)、配合长度、配合面的粗糙度等。$ ?1 |* @9 \" U8 K
# G& r+ c% J( I. ]
 楼主| 发表于 2017-6-1 13:45:12 | 显示全部楼层
myfunction 发表于 2017-6-1 11:37: _8 v6 Y  E! J  A
楼主把要求的参数提出来,我帮你算一下。% r: J. c" u! n! E' j+ [6 X
需传递的扭矩、配合直径、包容件的外径(就是不考虑尼龙)、配合 ...
) s: r; R3 F8 o  Y2 A' j" T包容件与尼龙连接处类似于花键,大径55,小径50。
) A4 z8 G+ d+ O/ l( r9 }1 U+ u
发表于 2017-6-1 15:25:34 | 显示全部楼层
包容件与尼龙连接处类似花键,大径55,小径50,那么过盈连接计算是只能取包容件外径为50。
0 |# Z, D4 H( r1 ]. r; R- k& w以下按楼主提供的参数进行计算。
- w8 x5 b$ r4 {  R! R7 G3 j
8 _! W( J1 S7 k' W) B7 |
发表于 2017-6-1 15:33:02 | 显示全部楼层
传递300N.m扭矩,所需的过盈量要达到0.071,所选过盈0.034-0.068肯定是不够的,但是过盈超过0.0487时,包容件会产生塑性变形,也是行不通的。
$ Y0 M. d) t7 i- ]: O所以,楼主的结构参数选择不对。" _" `9 F6 m% g2 K4 m$ B; L5 W
解决方案:1、加大配合长度;2、增加包容件外径;3、对包容件和被包容件进行适当的热处理,或者采用低碳合金钢渗碳淬火等,以提高其机械性能。
 楼主| 发表于 2017-6-1 15:45:09 | 显示全部楼层
myfunction 发表于 2017-6-1 15:33
: j: @6 J( _! c7 b7 c传递300N.m扭矩,所需的过盈量要达到0.071,所选过盈0.034-0.068肯定是不够的,但是过盈超过0.0487时,包容 ...
  n" |& q1 J1 r3 g  o$ }( _+ R1 U所以我纳闷啊,我这边产品实际做出来就是这尺寸。* ~! Z. B) v9 V3 V$ a$ `8 |
GMT+8, 2025-4-26 21:20 , Processed in 0.063496 second(s), 15 queries , Gzip On.
