查看: 7774|回复: 10
solidworks材料明细表问题
发表于 2017-5-24 00:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       非标设备小零件多,出图时间紧,用solidworks自带的材料明细表整理文件就很方便了。可是我发现我有几张图纸的图号怎么也对不上明细表。我已经在原来图纸基础上更改另存为新的零件,属性栏目里也改了。但是明细表还是出现的以前的图号。真是很奇怪。而且就这张图,别的都是好的。怎么改都弄不好,见了鬼了。请朋友们分析这是怎么回事?
& X2 N# x" ~0 N3 X% z
发表于 2017-5-24 00:27:52 | 显示全部楼层
改动的零件和装配体引用的零件是同一个吗?有时候会因为一些原因引用了错误的文件
发表于 2017-5-24 07:52:56 | 显示全部楼层
没有图,或者把源文件放上来,大家共同探讨。
发表于 2017-5-24 08:19:39 | 显示全部楼层
你另存为的是副本还是新名称
发表于 2017-5-24 08:42:18 | 显示全部楼层
1、先从装配体里打开零件,确认零件无误' o- h0 C9 |* Y3 Y) _
2、核对一下BOM对应栏位的属性,有可能那个零件显示的是配置名称
发表于 2017-5-24 08:47:35 | 显示全部楼层
有遇到过同样的问题
发表于 2017-5-24 08:51:51 | 显示全部楼层
表格是否更新过,有没有关联组件
发表于 2017-5-24 09:02:59 | 显示全部楼层
应该是标准件的问题吧
发表于 2017-5-24 10:39:53 | 显示全部楼层
你零件属性改的是自定义属性还是配置特定属性,肯定是属性文件不对
发表于 2017-5-24 11:36:18 | 显示全部楼层
SW有两处地方可以更改属性,这两处属性又不是共用数据。所以,可能别人在A处设置了属性,而你在B处更改了属性。但是明细表引用的是A处的属性。
GMT+8, 2025-4-25 00:16 , Processed in 0.062743 second(s), 18 queries , Gzip On.
