c5 THK 原厂丝杆 有 预压 装配过程按照 {百度 丝杆装配方法 进行安装} 这样的方法安装后 丝杆在运动时总是发出 步骤11 所 出现情况“异响”丝杆运行声音大 顺畅一般 激光干涉仪打出结果为0.04mm PS:零件按图纸检验合格 安装丝杆前以大理石为基准 打表按梁 上导轨与下导轨 中间距离除2 算丝杆安装的中心距
- r0 P: @' \4 |6 ]& i 现在困惑的是安装方法没有问题 链接零件没问题 链接安装 只有一个背板和 与丝杆链接的 座子 只要锁紧 丝杆链接座子就会出现"异响" 锁螺丝方法和方式 也注意到了 但是还是这样! 求 师傅 指导 一下 谢谢!!!6 }) u9 {/ l( A' R& J) w/ @
- 方法如下:
: g$ q3 n) S6 Z* |4 F& _4 O/ c& p% N- ^5 _& n& s, l* a
- $ i' t+ s+ \3 V+ s" P
- 1.将滚珠丝杆螺母插入螺母支座后临时紧锁。(将螺母放置在滚珠丝杆轴的中间位置): z: H- s7 S {
8 l* M9 O8 d) e h) O5 D' o9 a/ u - ! ?( V6 t7 v: T$ ~$ _# ~
2.将固定侧和支撑侧的支撑单元临时固定到基座上。
7 K5 Y! e+ c; X$ X# ~& I9 P5 O h. {: a; x2 M, }# {+ b5 X% ^
- + v6 b- _* J" ?- o, S/ V) s
3.移动工作台与固定侧支撑单元后,将支撑单元拧紧固定到基座上。0 B& w3 R/ J: g i- l# p/ j* ?
) L" S/ n1 {- ]
/ K# m1 Q, c. I" V" R$ t: C1 J& f4.固定好后,将工作台移动至靠近固定侧的行程尽头附近,幷将工作台和螺母支座相互固定。
6 x6 `8 @$ z! `. s3 [
. g; J# ]' ?( o" [
5 x0 ^* C4 j" O/ [0 ^" H/ B5。固定好螺母和螺母支座。
1 b) S1 { c+ [) R/ ?
6 r2 g j% \8 n- t$ d1 s7 r6 m- |- ( }1 T; Z: m1 T; N5 r6 e
6.将第4布种固定的螺栓松开,再次将工作台和螺母支座相互固定。推动工作台至固定支撑单元处调整其中心位置,使工作台能顺畅移动,对于精密工作台还需要将丝杆轴调整到与LM导轨平行的位置。- a( l: F2 ]7 D* M, F& _7 J# D
{, A8 E3 M2 l3 S: I) a
2 e3 k) \/ ]. n) K+ e6 }/ w7.固定好后,确认工作台的运行状态,将工作台移动至支撑座。
0 W0 M; c* {; e& c5 k
8 l3 [2 Q5 r+ O" C- `
" Y1 V4 u9 C+ t7 m7 V/ w h" N8.移动工作台至支撑侧支撑单元后,将拧紧支撑单元的固定螺栓。8 O0 j4 H M) V% p
% K: @6 d: a' a$ Z( }! j
" r( q* A3 ~$ G0 V0 }( a: @9.固定好后,将工作台移动至靠近支撑侧的行程尽头附近,幷再次将工作台和螺母支座松开后相互固定。
) H# }* ^; ?3 j3 {& T; S3 A7 {3 L$ x4 g6 M3 o
6 m% J; h% B2 K# `10.将工作台移动到固定侧,左右移动,确认运行状态。往返移动多次将工作台调整到再全行程内都能顺畅运行的状态。 H( U2 |5 ` ?9 H9 t N
5 R" l3 Y! Z0 |/ l: i u7 }
11 & ]% @) @9 E0 b, t8 T a
11、如果与运行中发生异响,阻塞的现象,请重复3-10的工序。, _4 x( L4 S S0 F( H) ^
M' F4 T6 p: K0 p
* `2 r7 q( f( U, M2 i1 ^# F5 d
4 ~$ g0 Y/ f2 h4 ^4 t) G
z# }5 l. G, g( h" h8 ~4 n9 i" C1 `7 y+ ?
- 9 P% X3 o* W* u& s3 T
4 v( D0 L6 w3 S1 U1 h: A1 r: o
0 f: W3 w" i8 {1 r, l9 ~/ Y' L' A
[% h7 w7 X" n$ [1 L, C |
