查看: 9886|回复: 20
市面上Q235钢板的不平度是怎样的?
发表于 2017-5-23 19:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
* t( E7 N4 K% [0 Q* E
+ O# H: K& c& M0 k0 k6 A有人设计了一个箱体,由5张A3钢板焊接而成。边长1.5m,深度600mm,立板10mm厚,底板5mm厚。
) s" I! r6 e) I* w  ~不知市面上的钢板平不平,先看了下标准。3 f0 [# U) w; c& }6 r- ^/ A" U
A3钢即Q235,牌号标准为GB/T700-2006。5.3条款说,交货状态一般以热轧、控轧或正火状态交货。
1 Y/ p/ j/ x- s+ G3 w* e1 H& f然后看了看GB/T709-2006 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量和允许偏差。发现10mm厚的板子,1m长度上的不平度可达7mm,这个也太离谱了吧。7 k5 N8 {" t) G
难道还要自己校平吗?
  k" j% P1 P/ Q$ G. b  q0 }7 R有社友知道市面上的情况是啥样子吗?说说。
! L/ n. O: T. e) K谢谢!
. `; s% e2 q& ?1 r0 M2 E7 u" y- g2 h8 u  r8 [  e
; n: r8 N' e# S( v, R6 f
8 \- y7 ]( k0 ~- W7 a* u& n7 \8 t
, `' ?$ m* y) ?- e& ?- U( N( E
. G6 U! x8 o* a2 f
& t* d- e+ q$ D  e8 _) Z  c/ O- [2 N9 }  k4 W6 a
2 R2 }( N  S2 Q1 ^- S$ H9 z
发表于 2017-5-23 21:59:37 | 显示全部楼层
建议楼主直接到当地的建材市场查看,毕竟各地会有差异,而且,商家的介绍会更权威,实在不行可以就地测量
谢谢!  发表于 2017-5-24 08:09
发表于 2017-5-23 22:15:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 魍者归来 于 2017-5-24 08:34 编辑 8 g5 ?- g( [; \8 p- C6 w) D
6 W8 c. C* h) R/ L
钢材很多都是非标的,毕竟和国标的价格还是有些出入的
谢谢!  发表于 2017-5-24 08:11
发表于 2017-5-23 22:35:52 | 显示全部楼层
7个是上限,具体看订货要求。
谢谢!  发表于 2017-5-24 08:10
发表于 2017-5-23 23:00:01 | 显示全部楼层
焊接件的标准,下料后组对前,有一道矫平工序,平面度公差1mm/m,这个活由铆工来干。
" W( t( q$ b, q4 v5 s) f! [
andyany + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-5-24 05:36:12 | 显示全部楼层
这标准是规格料出厂时的情况。而进入市场后到用户手上那就难达标了。
发表于 2017-5-24 08:39:21 | 显示全部楼层
板尺寸较大时都会产生这种情况,因为有饶度的存在,建议楼主从结构上解决,在变形较大的地方增加筋做支撑( e" V9 u: K8 r2 L$ S# |
发表于 2017-5-24 10:51:06 | 显示全部楼层
你把钢板四边切割平整,焊接时矫平,焊出来也不会有太大问题
你这是野路子吧?复杂的时候估计够呛吧?  发表于 2017-5-24 11:11
发表于 2017-5-24 11:31:29 | 显示全部楼层
要求不高的话,校平再焊,焊的时候注意。
" W) ?! v- |/ K8 i, r+ H' l8 I要求高的话,焊好再上龙门铣。
 楼主| 发表于 2017-5-24 11:37:20 | 显示全部楼层
蔡皓618 发表于 2017-5-24 11:31  [* `9 U  }. U
要求不高的话,校平再焊,焊的时候注意。
, F& ~- I% z" |* G! u要求高的话,焊好再上龙门铣。
9 F4 T, [; E% m
10mm厚的板子,不平度7mm,怎么铣?最薄处只剩3mm?
4 R* m4 h9 m: j3 e: u& l* r, r7 I, R( p/ R9 h4 F
GMT+8, 2025-4-24 19:27 , Processed in 0.064616 second(s), 18 queries , Gzip On.
