查看: 13767|回复: 34
宝塔头做个气密测试、夹具堵头怎么设计.
发表于 2017-5-23 19:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个工件怎么做个测试宝塔接头的气密性质、
7 S' d# `, v7 R5 J% s! t5 t我这个压铸件、
3 I/ v5 O! L2 m. \9 l5 C9 ^8 A里面需要通0.4mPa气体抱压测试.4 T9 n; H( Z5 q8 b7 ]! T4 x
急需要方案谢谢!
1 V1 g) W3 n! t) p/ n7 q
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-5-23 19:29:55 | 显示全部楼层
45钢钻内孔车,调质,车螺纹,车底部环形凸台,凸台上挖槽,装密封圈。
发表于 2017-5-23 19:54:44 | 显示全部楼层
搞个软管一头堵住,一头套上就行了
发表于 2017-5-23 21:41:56 | 显示全部楼层
参考下阀门气密性测漏机吧
发表于 2017-5-23 21:57:37 | 显示全部楼层
找个可以承受压力要求的软管,一头堵上,另一头接到堵头上,然后使用管卡子卡住,拧紧,拆的时候,松管卡子,直接就可以拔下来了
发表于 2017-5-24 05:32:25 | 显示全部楼层
做个开半抱箍,合拢结构采用带蝶形螺母之类的可快捷拧动的螺纹组件。
能不画个结构草图、谢谢  发表于 2017-5-25 18:36
高明  发表于 2017-5-24 06:16
发表于 2017-5-24 08:32:57 | 显示全部楼层
买个高压管套,再弄个卡箍锁紧
 楼主| 发表于 2017-5-24 09:34:46 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-5-23 21:57
4 u; }- }# f8 U7 ]  j$ [: S找个可以承受压力要求的软管,一头堵上,另一头接到堵头上,然后使用管卡子卡住,拧紧,拆的时候,松管卡子 ...
& \1 y7 K' G) ]
哪种样子的谢谢7 d. {2 }- \1 o1 t( j  [
我没做过测试的
  n" Z( c" P1 j' z  f: {
 楼主| 发表于 2017-5-24 09:35:26 | 显示全部楼层
张怀悯 发表于 2017-5-23 19:292 ^$ Q7 |) p' `5 @; i
1 u- B9 a7 a0 `$ i# M2 Q怎么设计
2 f- S7 L$ T" S; t. R 给个草图6 F( [- q" Z" X( e: t+ X& S
我没做过测试的
* }+ C- e% a7 @谢谢
" M6 |  l) K8 |/ @+ U
发表于 2017-5-24 09:42:55 | 显示全部楼层
宝塔头那端 接个气管 喉箍拧紧 气管另一头 快插接头通气,螺纹端 做个丝套 丝套底部粘个圆形橡胶皮  密封用。
GMT+8, 2025-4-10 02:19 , Processed in 0.071333 second(s), 22 queries , Gzip On.
