查看: 4498|回复: 12
分离平面的 同轴问题
发表于 2017-5-23 17:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有分离的:平面A 和 平面B,距离dis=200mm- Y) d; ^+ O/ ]: u0 T
平面A上有target点 X,平面B上有target 点Y
1 r3 q! I, D3 l$ A6 M* qX点固定,Y点可在平面B上移动。
  h8 Z: ]4 ]2 k& g1 ]$ Q( ]  n- \4 T4 K( w
移动Y点,如何得知Y点,是否 与X点,同轴?(即共线于 X点为原点的平面A的法线上)" c& t9 ^: K3 e
同轴的精度要求,<0.1mm- N% |2 b) p* r9 J  ]
7 L! [* b& {, t* k: J9 P我的考虑:
  M2 X( [5 Z+ |6 v8 Y/ l1.镭射——落于平面A,leveling调整后,镭射打出一根双通的,垂直于平面A的“法线”。) ^- N% C5 P  ^) d+ [; ?4 ^4 {
2.做治具,车一根200mm长的圆柱轴,精加工IT7级,两端同轴查表能<50um* S% z3 i5 R& \1 u4 n' r& D" Q+ S
上述两个方法的各自缺点:
8 Z) }# ~/ |( l) @  |1.镭射本身的垂直度——查了几家的镭射仪,参数里没看到 镭射自身光线,相对leveling调整后平面的垂直度,不知道出厂有没有此保证值。
9 k' t) D( A: z( r, W! G2.镭射激光光斑大小——如果是肉眼看,最小的光斑也要mm为单位吧,光斑的中心还只能目测。
3 l0 a; C: |8 [3.治具的方法——平面A B上如果都是孔,治具还能用。但是针对A/B平面的target都是点,则治具……
# l* @) v/ {" ?9 d. j# }2 u) [在治具中心点一个point? 或者是治具一端车成尖头? 但是这个又涉及到 点、尖头的直径问题。
$ @  T* Y4 `3 G, r& f/ g: g  J' }" x. d, [, H
肉眼不可靠,考虑用相机、镭射接收器?但是这两者都需要放置于法线路径上,都会挡住任意一个点…
: i" W4 E' @- E4 I: Y0 s* S# {0 ?
求教大家,有没有更好的办法?# u( d" E3 \0 N3 G* t8 N" n
  _6 P% Q3 n+ i' J+ g* s$ T* R0 D1 t" z7 Z" ~
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-5-23 22:54:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2017-5-23 22:55 编辑 , q+ P, ~6 g- z- M- T* F" j7 K
, x4 w$ n; K! l既然A上的点固定,何不现在B上先找到这个点,再做判断?A上的点做光敏。
做光敏? 之前了解的光敏,都是用于距离 或者 物体通过的检测 用光敏来做接受位置偏移的检测?? 我去查查…… 我昨晚想着能否用感光纸 或者 最好是带电信号输出的小接收器,这样对光斑中心的判断会准确些……  发表于 2017-5-24 08:48
能在平面B上 找出X点的垂直投射点也行啊 但是这个是等效的问题吧→如何将X点投射到平面B上,投射误差控制在0.1mm内… 分离的平面,还是只能用 激光、或者 相机 来投射。 激光较为直观,相机会有个焦距的误差问题  发表于 2017-5-24 08:45
发表于 2017-5-24 08:14:12 | 显示全部楼层
此类检测工况,建议咨询基恩士的激光位置传感器,可与他们进行技术探讨,挑选出合适的类型
昨天已洽基恩士 也在等看他们回复有没有什么好的方法只是按个人对他们产品的了解 ,他们更偏向于测距 测高 检测有无 及普通的视觉 这种同轴 对他们不报什么希望…  详情 回复 发表于 2017-5-24 08:43
 楼主| 发表于 2017-5-24 08:43:08 | 显示全部楼层
9 M3 N/ W/ e8 A# b
xiaobing86203 发表于 2017-5-24 08:14/ v% n* ~1 `5 z# f5 H6 \
. e  o5 h1 h  H$ f8 r  [* V  f  C" {昨天已洽基恩士 也在等看他们回复有没有什么好的方法只。6 p6 j: p+ O" A; p
是按个人对他们产品的了解 ,他们更偏向于测距 测高 检测有无 及普通的视觉; @! o+ z2 n) }. w
这种同轴 对他们不报什么希望…
; i1 y2 P; u7 l0 k$ `, _2 w5 I5 N) f% ^$ \" F. n
) m  `) S5 f- `! P# U, h
2 Z) S% f' Z2 M- u) O
发表于 2017-5-24 13:09:10 | 显示全部楼层
5 @8 W: X4 ~, K5 P, o) Q2 l% h4 i$ h( H' S. [" g# q
A点起一个座,放光源,B点接收,B点信号最强时同轴。0 {1 a; L9 ^- o1 j! s: P. b0 c
座的高度根据情况定。! o  [+ @9 m1 e
是的,现在正在找合适的 靶接收器,用接收器配合XY微位移平台来定光斑位置。 不过,线、点 光源,都涉及到 光源 内部,光线和 光源外形底座 二者之间的垂直度量化问题,这个问了几家,都给不出数据。  发表于 2017-5-24 13:55
发表于 2017-5-24 14:09:20 | 显示全部楼层
光源和接收器距离远,信号可能太弱;距离近,信号可能饱和;距离合适时,收发若正对,信号虽强,但对偏移却最不敏感(因此应有意使光线倾斜)。4 e$ B. }% Q5 O, a5 F* B: R! M
因为极值点斜率为零啊,呵呵,  发表于 2017-5-24 14:20
有意思! 最强的时候,不是平面shift最敏感的时候,多谢!! 我再去查查~~  发表于 2017-5-24 14:14
发表于 2017-5-24 15:55:56 | 显示全部楼层
菜鸟路过。
GMT+8, 2025-4-24 02:38 , Processed in 0.071842 second(s), 23 queries , Gzip On.
