查看: 9919|回复: 13
低碳钢阀体精密铸造精度---[请教]
发表于 2007-7-26 15:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有个低碳钢的阀体重量大约400克
6 ?) h, W2 C% [: g4 G$ g
我问了几个厂家,都说铸造精度太高,搞不了。好不容易找到个可以做CT4-CT6级铸造的,又说阀体太复杂,也不行
' U7 O3 c9 ?1 s# ?( M f) d& P8 X
3 ^$ Z# K- r- Y2 [( X- U
这里有这方面的专家吗?能不能给提供点建议或者信息?
- f5 T3 N: p Q# p) \3 P& L# }
 楼主| 发表于 2007-7-28 08:33:33 | 显示全部楼层
Re: 低碳钢阀体精密铸造精度---[请教]
我联系了很多厂家,结果是这样的,4 b3 c2 Z* b. e- u" x# {
! E& [, p4 r+ J( q. l. C9 ?
可以做到CT4-6 级铸造精度的厂家,做不了这种阀体铸造。 可以做阀体铸造的厂家,一般来说精度只能做到CT7级。3 H! H3 V8 G" d. m$ X6 [' _" A( H
( _. i0 y: `+ }2 r
我不是很懂铸造。阀体铸造是不是与普通零件的铸造有区别?所以精度等级 做不到那么高?% M- g3 E* G- X! w' L# Z2 ?- p
或者是 这个图纸设计的公差等级不合理?
1 ~) o% m% |) C. a5 u+ D  u* x; P8 E3 j$ n
那位老大烦心给解释一下: c* g! K- D* W) {5 Q
) Y0 c4 t/ H, p3 P2 @2 S+ m- D
谢le
发表于 2007-7-29 10:58:04 | 显示全部楼层
精密铸造可以做的。
发表于 2007-7-30 15:46:35 | 显示全部楼层
我江苏建湖做铸钢阀体毛坯,对此有兴趣
 楼主| 发表于 2007-8-13 21:51:49 | 显示全部楼层
能否铸造加工一起做?还是只能够做铸造?
' w8 a r% x* G
请联系我 harold.zhao@163.com
发表于 2007-8-17 22:41:07 | 显示全部楼层
熔模铸造应该可以的
发表于 2007-11-23 15:46:02 | 显示全部楼层
解决的怎么样了?6 C1 m- H6 a) z, ^: G6 L
希望能告诉如何铸造的
发表于 2009-9-13 14:34:15 | 显示全部楼层
可以做的,六级是没问题,可能是因为价格吧,wsh.121@163.com
发表于 2009-9-13 17:30:13 | 显示全部楼层
1、请找阀门厂。2、熔模铸造有水玻璃型壳,铸件尺寸较低;但是价格较便宜。硅溶胶型壳,铸件尺寸精度较高;但是价格较高。3、可行的办法:如果铸件尺寸普遍较高,采用硅溶胶型壳;如果铸件个别尺寸精度高,就要在此尺寸上留出加工余量,采用水玻璃型壳,再加工一次。总之,从实际需要的尺寸(性能)和成本等多方面考虑。
发表于 2009-11-26 20:49:48 | 显示全部楼层
这个零件我在好多厂家都见过,成本很高,可以满足你的尺寸要求
GMT+8, 2025-4-20 22:23 , Processed in 0.057657 second(s), 16 queries , Gzip On.
