查看: 4155|回复: 9
传动限位问题
发表于 2017-5-23 16:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问丝杆螺母传动或者齿轮齿条等传动需不需要限位,需要的话一般是怎么限位的?是直接硬卡住限位还是控制电机启停限位的?
发表于 2017-5-23 17:01:43 | 显示全部楼层
进给限位一般有硬限位和软限位,
硬限位:一般指行程/限位开关完成,大多也会设置急停。
软限位:由系统设置完成,属于电器了设置了。
但无论硬限位和软限位很少有楼主说的这种直接硬卡住的方式。
 楼主| 发表于 2017-5-23 17:14:09 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-5-23 17:01
进给限位一般有硬限位和软限位,
软限位:由系统 ...
请问丝杆螺母传动和齿轮齿条的行程怎么确定?不需要加限位开关吗?
是限位开关限定。  发表于 2017-5-23 17:17
发表于 2017-5-23 17:18:55 | 显示全部楼层
行程多少不是根据你设计需求来的吗
发表于 2017-5-23 17:31:44 | 显示全部楼层
丝杆螺距和齿轮导程是已知的,根据控制电机转动的圈数来控制走的行程
发表于 2017-5-23 17:32:10 | 显示全部楼层
行程多少由两端的限位开关放点余量,具体余量多少根据你们的结构来确定
发表于 2017-5-23 19:53:36 | 显示全部楼层
电控肯定是程序设定好的,转速和刹车,硬卡会出问题的。
发表于 2017-5-23 20:32:17 | 显示全部楼层
传动限位一般使用硬限位或者软限位,根据现场的需要而定
发表于 2017-5-24 05:14:08 | 显示全部楼层
限位肯定要有,方法上面都提到过,具体根据应用来选。
我再加一种液压缓冲器,这在载荷大的地方用得很多。
GMT+8, 2025-4-24 07:15 , Processed in 0.060998 second(s), 18 queries , Gzip On.
