楼主: 机械小鹰
求大神们帮我分析下加工工艺
发表于 2017-5-23 16:44:19 | 显示全部楼层
可以实现。如比量大,还可以设计专用双镗杆加工。
发表于 2017-5-23 18:26:16 | 显示全部楼层
1.立铣;先铣六面对角尺到尺寸,铣L台阶道尺寸;2,钳工;划线,钻2-∅12通孔,扩2-∅18沉孔合图,钻2-∅10H7和∅20H7处穿丝孔,去毛刺;3;线切割(快丝);割2-∅10H7和∅20H7孔合图
这工艺肯定比上加工中心便宜,但线切割能否保证±0.02,±0.05的精度?  发表于 2017-5-25 09:21
发表于 2017-5-23 18:56:00 | 显示全部楼层
这个L块。铣个标准板,就是厚度,然后线切割.要求高的话,垂直面再铣下,然后上炮塔铣,加工孔,不过加减2丝,准确率肯定不是100%,就看检查能不能放到5丝了,想准就加工中心,不过效率低,产值低,这里孔的加工是,中心钻打点,钻底孔,铣刀扩孔,然后铰刀到尺寸,这个炮塔铣的工艺因为数量都是一件两件,如果多几件加工中心肯定效率能追回来。这里一定要加个铣刀扩孔,这个工艺别省,
发表于 2017-5-23 20:41:42 | 显示全部楼层
1、绞刀加工D10的孔可以的,精度也可以保证,或者使用镗刀加工,但是镗刀的调整会麻烦点
4 ~! X1 L$ X$ C5 X2、一般的加工中心是可以保证孔的位置度的精度的
发表于 2017-5-23 22:18:44 | 显示全部楼层
有两种设备可以加工,一,数显镗铣床;二,数控立铣。
发表于 2017-5-24 07:52:24 | 显示全部楼层
那两个孔是定位销孔,形位公差不必太认真。客户拿回去应该装配现场会配较的。
发表于 2017-5-24 08:58:57 | 显示全部楼层
普通铣床带数显就可以做,+ D1 N9 f; b7 P* D$ K% B
粗加工完,精加工直角,(我们做的话,通常上小磨床保证直角)
9 h2 ]: v' G8 E钻孔,用旧铣刀踩一次精孔保证位置公差,(看普通炮塔铣床校正机床的问题就不说了),
$ u  ^5 E$ M( P: u: |  p% D) t. W精铰保证形状公差。
9 ~  l8 b" Z1 Z9 e加工费用高的话就上加工中心了,一般这类零件单价单价,多半是普洗
 楼主| 发表于 2017-5-24 09:43:59 | 显示全部楼层
机加小牛 发表于 2017-5-23 18:56
5 [9 G+ Q4 G1 O( h4 w5 k8 T( A5 |, ^这个L块。铣个标准板,就是厚度,然后线切割.要求高的话,垂直面再铣下,然后上炮塔铣,加工孔,不过加减2 ...
6 v7 p# |8 E) x
谢谢,确实加工经验很丰富,讲解的非常详细,线切割出来整个外形之后,10H7的孔和20H7的孔如果用线切割做的话是不是也可以?感觉H7 上限0.025的精度能保证,线切割表面有线纹,粗糙度1.6不知道能否满足: s) R) y% D) t
# o7 u0 b0 {: y% |5 }: b) e
没有加工中心的话,线切割可以的,线切割留量就可以了.然后铰刀,这个工艺挺多的,看现有设备,线切割的话,孔边距需要保证好。线切割精度2丝就不错了  发表于 2017-5-24 18:13
 楼主| 发表于 2017-5-24 10:07:59 | 显示全部楼层
雨润华夏 发表于 2017-5-23 18:26
- }; Z4 J  P! ?1.立铣;先铣六面对角尺到尺寸,铣L台阶道尺寸;2,钳工;划线,钻2-∅12通孔,扩2-∅18沉孔合图 ...
" {( f3 F2 ]0 p' T' R2 K% a0 t$ r谢谢大神讲解,线切割能满足H7的精度,但是线切割做出来表面有线纹,能否满足1.6的粗糙度?: M2 {! x7 g, x
发表于 2017-5-24 10:18:44 | 显示全部楼层
机械小鹰 发表于 2017-5-24 10:07+ ?' w" ^, J. `. s& L1 _
& v# t6 U; M% _/ B1 U0 j7 F% Y为毛线切?没看错应该是铸造出来的,孔用加工中心加工确保精度
9 C& a% H2 g$ V
GMT+8, 2025-2-23 21:28 , Processed in 0.080128 second(s), 15 queries , Gzip On.
