查看: 9623|回复: 13
求助大神:关于铝制机箱外壳表面处理方式
发表于 2017-5-22 16:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一款国外的仪表机箱上的铝板,本人才疏学浅不知道是什么表面处理。感觉有点像别人说的氟碳喷涂,但是我从没接触过不懂,求各位大神帮忙看看,谢谢!
: ^8 X# n( D8 D8 g4 V* N+ I8 \) f3 d" @4 [. o: S6 d8 T! w+ J" c
我们自己用的仪表机箱都是普通的铝钣金外壳喷塑,感觉非常一般,现在有一款比较有竞争力的产品,想弄个高达上一点的外壳,有没有什么推荐的表面处理方式呢,感谢
0 ~" U" k+ g- P+ ^& E) P) E5 T; R9 j
( s+ [, h) M0 a1 w+ ?8 P  k8 H4 Y% k5 ^( b( g
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-5-22 17:52:10 | 显示全部楼层
铝合金表面处理常见的有“拉丝”“喷砂”“阳极”
2 Y: Y& @9 f1 A9 w2 v5 }拉丝:成本相对来说比较低,但是外观掌控不是太好。特别是拉丝方向的首尾两端,易出现塌边的轻微现象。非常影响整体效果。
% G, A2 ]! X. [) Q喷砂-阳极:成本高一些。但是效果绝对好。喷砂-阳极是一个工艺流程。如果光喷砂不阳极的话,表面非常易脏,阳极后一是可以- Z0 s; [1 T3 v
提高表面的硬度,二是可以放置粘脏污,三是大大增加外观的档次。阳极颜色可以多选的。喷砂的可以选择砂大小的。0 I: ?0 ^$ W& \
现在国家对环保这块抓的比较严,不知道喷砂阳极的企业有没有受到影响。
发表于 2017-5-22 18:51:13 | 显示全部楼层
感觉想要高大上,照着手机铝合金外壳的工艺做呗。就是不知道社区里有没有手机行业的高人出来指点一下。
3 _9 M' b! b/ D8 g  @
发表于 2017-5-22 21:02:17 | 显示全部楼层
1、表面研磨抛光处理8 R7 A! v# n( c7 W! i: M% l
2、表面喷砂抛丸处理. @! l" l: X  ]$ h0 r
3、表面拉丝处理
7 D1 X( ~5 C5 [这三条都是处理的素铝,出来的都是铝本色,应该是半成品或做工业铝材的零部件用。9 [' E! Q' s* U" k
建筑铝材表面还有很多处理方式,我所了解的按档次依次是2 g1 U  S& C# C% y( ?8 ^$ t, B
阳极氧化(大多还是铝本色)、静电粉末喷涂(颜色丰富,物美价廉,用的最多)、电泳(主要就是亮闪闪的K金、K银、香槟色)、氟碳喷涂(颜色丰富,耐候性强,价格较高)、热转印(主要是木纹转印,呈现木材纹理,好看,但和木头没法比,价格挺高,但也不是贵到离谱)。
做过拉丝、阳极氧化、化学氧化和静电喷涂这几种。  发表于 2017-5-22 21:14
发表于 2017-5-22 21:14:25 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-5-22 21:02
0 d2 J4 z) F9 B; f* M1、表面研磨抛光处理+ S/ c$ z; l' I7 Z, A
2、表面喷砂抛丸处理
5 z9 d! \: b9 J8 P3、表面拉丝处理
$ L% @* o' f) G0 R+ b+ j
做过拉丝、阳极氧化、化学氧化和静电喷涂这几种。! B  v% y7 h7 A/ b
发表于 2017-5-22 21:24:55 | 显示全部楼层
氟碳喷涂香港称为锔油
长姿势了  发表于 2017-5-23 08:39
发表于 2017-5-23 09:53:25 | 显示全部楼层
liuhuzaqw 发表于 2017-5-22 17:522 m! `7 S) ]5 o( F2 N
2 h' w- Y+ u* D2 h) o0 o( q拉丝:成本相对来说比较低,但是外观掌控不是太好。特别 ...
0 m1 _% j5 G* k0 r$ I4 L喷砂不氧化,直接用手触摸都会有指印,外观效果也不好,如果是内部件倒没所谓;现在国家大力捉环保,对喷漆,氧化,电镀,发黑这些污染源大的影响很大,很多资质不全,后台不硬的,都关门大吉了7 i  i% D! _' ]
发表于 2017-5-23 13:58:35 | 显示全部楼层
同样是烤漆(不管是喷漆/还是所谓喷塑),既然汽车都可以做的那么漂亮8 g' Z- F" a2 w+ d! s( x3 ^0 N
% }9 w5 i# e9 i. K为什么我们机械设备行业做不到,是因为你们都是找的三脚猫水平的喷涂厂。。。这个俺也无能为力
发表于 2017-5-23 17:21:55 | 显示全部楼层
图片上看应该是喷粉,喷砂纹粉。也有可能烤漆。区别用膜厚仪测一下,在60μ以内的一般是烤漆,超过的是喷粉。或者挂后千分尺对比量下尺寸变化
一朵娇粉嫩的花 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2017-11-12 12:42:20 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-5-22 21:24
/ V0 K5 o  `% w  B9 f1 h' _" B氟碳喷涂香港称为锔油
- e* v" [$ ~3 v- D+ t: L0 @! d  z氟碳太贵了吧。
, v+ s, k8 p* J9 ]( R2 X- r
GMT+8, 2025-4-24 13:14 , Processed in 0.063687 second(s), 20 queries , Gzip On.
