楼主: hunter_gun
变位齿轮齿条啮合的中心距—请教
 楼主| 发表于 2007-8-2 20:43:24 | 显示全部楼层
Re: 变位齿轮齿条啮合的中心距—请教
齿条的轴线就是就是等齿厚齿槽的位置,困扰我的问题就是如何在已知变位齿轮参数(z=12,m=2,X=0.3)的情况下确定该配对的中心距,我今天又察看了一遍装配的情况,单边侧隙也就是在0.1mm左右,顺便说一下,我是参照蜗轮蜗杆的方法计算的中心距。
4 h/ [% ?9 d1 ]0 l) K5 p(d1+d2+2xm)/2 4 N; I% e, N9 I; y' A1 S. B
d1=0 圆柱齿条分度圆直径, ) h- K) J; A, W# C
d2=24mm,2Xm=0.6mm,中心距定为12.6mm。请教一下该中心距应该如何计算。
9 U1 ^' m0 Z+ n! P# w
 楼主| 发表于 2007-8-2 20:47:35 | 显示全部楼层
Re: 变位齿轮齿条啮合的中心距—请教
“但是我发现该变位齿轮和标准的齿条啮合在10mm的中心距下,齿轮的齿顶已经与齿条的齿根发生干涉,此时就与变位系数有关系了吧。在12.6mm的中心距下顶隙与根隙正常(0.2m)。”中的10mm应该为12mm,齿条和齿轮的尺厚没有问题。
发表于 2007-8-3 09:15:59 | 显示全部楼层
Re: 变位齿轮齿条啮合的中心距—请教
12.6的时候0.1的侧隙,还能把中心距变成10吗?
发表于 2007-8-3 10:57:20 | 显示全部楼层
Re: 变位齿轮齿条啮合的中心距—请教
应该是角度正变位,即啮合角为25°左右,
 楼主| 发表于 2007-8-9 09:43:57 | 显示全部楼层
Re: 变位齿轮齿条啮合的中心距—请教
阿松你好,那时我的笔误,上面的10mm一直都应该是12mm
; ?& A5 Z3 p2 p' d* V1 W  \1 g" u* G0 R/ ?% F# D
发现该变位齿轮和标准的齿条啮合在12mm的中心距下,齿轮的齿顶已经与齿条的齿根发生干涉,此时就与变位系数有关系了吧。在12.6mm的中心距下顶隙与根隙正常(0.2m)
, q0 j4 Q+ u8 |& s4 y齿条的轴线就是就是等齿厚齿槽的位置,困扰我的问题就是如何在已知变位齿轮参数(z=12,m=2,X=0.3)的情况下确定该配对的中心距,我今天又察看了一遍装配的情况,单边侧隙也就是在0.1mm左右,顺便说一下,我是参照蜗轮蜗杆的方法计算的中心距。 7 a$ ]0 t2 ~. E) M: Q% c. i
(d1+d2+2xm)/2
3 S6 m( V6 Z2 h, Ld1=0 圆柱齿条分度圆直径,
0 C% Q- m7 C7 r0 C; Xd2=24mm,2Xm=0.6mm,中心距定为12.6mm。8 R. q5 `% Q" i) \; a# ^. `4 I
请教一下该中心距应该如何计算。
4 u- f: Q+ c1 ~' M) t2 b
发表于 2007-8-10 16:19:56 | 显示全部楼层
Re: 变位齿轮齿条啮合的中心距—请教
那这样,12.6就是对的。
 楼主| 发表于 2007-8-15 15:53:24 | 显示全部楼层
Re: 变位齿轮齿条啮合的中心距—请教
谢谢阿松。看来自己机械设计的功底不扎实啊,有待于提高。
发表于 2007-10-7 19:50:07 | 显示全部楼层
(d/2+0.3m)x2这是变为后的啮合直径。
发表于 2008-12-9 00:11:59 | 显示全部楼层
关键在变位系数的确定方法
齿轮与齿条之间的关系原本是无中心距之说的,设计时可依据齿条齿底平面到齿轮圆心的距离A ,取2A—0.5M为齿轮齿顶圆直径 ,反推出变位系数并求出齿厚值及其偏差,据此加工即可。$ k8 W1 H. u! B$ m' c8 F* O
; p: a8 S* w( T$ q. y& X* `9 K& Z
[ 本帖最后由 老农 于 2008-12-9 00:13 编辑 ]
发表于 2013-5-5 13:08:01 | 显示全部楼层
我也想问:齿轮齿条啮合,齿轮用正变位,中心距和啮合角会不会变?
GMT+8, 2025-4-26 15:49 , Processed in 0.057913 second(s), 14 queries , Gzip On.
