查看: 21288|回复: 19
变位齿轮齿条啮合的中心距—请教
发表于 2007-7-26 14:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
变位齿轮:z=12,m=2,X=0.3
3 v; j3 ?9 _& `5 z
标准齿条:m=2,中心线就是节线
' Z) J: W' Q: h" J% q; x j3 k
问题:此啮合的中心距即齿轮啮合的节圆怎么计算?
% E: H3 O- L( A7 _9 ^
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2007-7-26 17:39:25 | 显示全部楼层
Re: 变位齿轮齿条啮合的中心距—请教
啮合角和压力角不同,节圆和分圆就会不同。8 l" W0 y9 u: |" F6 F
齿轮和齿条的啮合角是和齿条的压力角一样的。所以节圆就是分圆。
发表于 2007-7-26 19:24:54 | 显示全部楼层
Re: 变位齿轮齿条啮合的中心距—请教
查机械手册里面就有。基本公式好象是(d1+d2+2xm)/2,最好查一下。
 楼主| 发表于 2007-7-27 09:37:48 | 显示全部楼层
Re: 变位齿轮齿条啮合的中心距—请教
我在设计中计算位移出现了错误,只能用最简单的数齿数办法,没有找到理论的依据,一直都误以为在变位齿轮与齿条啮合中节圆不是分度圆。谢谢阿松给的指导谢谢您。
 楼主| 发表于 2007-7-27 11:05:52 | 显示全部楼层
Re: 变位齿轮齿条啮合的中心距—请教
阿松,你好,我能否参照蜗轮蜗杆设计中心距,(d1+d2+2xm)/2; S* ]% |& k! @  K- p9 g
d1=0 圆柱齿条分度圆直径,4 v" O- ?% Y0 z
d2=20mm,2Xm=0.6mm,中心距定位12.6mm。
' o9 z4 u. A" o% ^8 X5 ^有什么问题,请您指正。
发表于 2007-7-27 15:11:51 | 显示全部楼层
Re: 变位齿轮齿条啮合的中心距—请教
如果如一楼所说,你的中心距就是节圆,那么就齿轮齿条来说就是分度圆。0 k4 b; [- T, s& A
你的分度圆直径是20,那么中心距就是10。和变位系数没有关系。# N0 m! ?3 Z0 k! ]
如果那不是你要的,那就是我没理解你的意思。
发表于 2007-7-28 10:25:09 | 显示全部楼层
Re: 变位齿轮齿条啮合的中心距—请教
不是
 楼主| 发表于 2007-7-28 15:54:32 | 显示全部楼层
Re: 变位齿轮齿条啮合的中心距—请教
阿松,你好。现在的问题变成了该啮合的中心距如何计算的问题。) _. o1 m( |, |' @' S  M9 t# }: [
“d2=20mm,2Xm=0.6mm,中心距定位12.6mm”应该是d2=24mm,2Xm=0.6mm,中心距定位12.6mm。
9 a" f& e$ T. E% \( d$ H) ?# ~但是我发现该变位齿轮和标准的齿条啮合在10mm的中心距下,齿轮的齿顶已经与齿条的齿根发生干涉,此时就与变位系数有关系了吧。在12.6mm的中心距下顶隙与根隙正常(0.2m)。
* K- N& h9 t7 f9 `再次麻烦你看看附件中的cad图纸。
 楼主| 发表于 2007-7-28 15:55:12 | 显示全部楼层
Re: 变位齿轮齿条啮合的中心距—请教
图纸附上
发表于 2007-7-30 11:36:22 | 显示全部楼层
Re: 变位齿轮齿条啮合的中心距—请教
看图纸,你的齿条似乎是轴类零件上的。这根轴线是不是就变成了你中心距的依据?如果是,那你和我的理解就出现了偏差。如果你的齿条轴线是在等齿厚齿槽的位置(不考虑侧隙),那以后我们所说的中心距就以两轴线的距离。
' m, `0 l/ x3 B6 ^; U. K. h3 }' `如果中心距在12.6的情况下顶隙正常,而在10时仅齿顶干涉,那么你的齿条或齿轮的齿厚有问题。在12.6时应该有很大的侧隙。' ]  s% C* @; I' W$ z, j1 X
在很多情况下,中心距是一个已知的数据,以此来计算变位系数。如果你的中心距是可以调整的话,建议你调整到固定齿条,转动齿轮,百分表打在齿面上,(就2模数来说)侧隙在10丝左右,或偏小即可。
GMT+8, 2025-10-20 06:26 , Processed in 0.066901 second(s), 16 queries , Gzip On.
