楼主: 一星一亿
大件铸铁,断裂了,该怎么修复
发表于 2017-5-22 15:33:25 | 显示全部楼层
铸铁没啥塑性的,不能硬校,最多试下火焰校正,
发表于 2017-5-22 16:46:03 | 显示全部楼层
报废吧
发表于 2017-5-22 19:34:32 | 显示全部楼层
你这梁的部分已经不行了,最靠谱的方法就是,把梁的部分整体上机加干掉。( m0 B3 r2 V7 {- O; v
按梁的外形重新出一个钢件,螺钉把接在原铸件上。
% k/ C+ ^" t; p- D" y: |0 [然后留出余量,开工。5 T$ o9 w: i5 H; F% M
发表于 2017-5-22 20:11:26 | 显示全部楼层
机加工把这根梁给废了并找平梁的下底面,再用铸铁或者钢板弄个新梁两端螺丝固定在找平的地方,如果两段没地方支撑就做两个三角加强筋,个人拙见仅供参考
发表于 2017-5-22 20:30:43 | 显示全部楼层
钢板加固吧。别的我都试过没有成功过。
发表于 2017-5-23 11:27:11 | 显示全部楼层
来学习学习
发表于 2017-5-23 17:24:42 | 显示全部楼层
糊弄出来谁敢用?出事故谁负责?废了吧。
发表于 2017-5-24 08:06:01 | 显示全部楼层
有讨论的时间都已经做出来了
发表于 2017-5-30 00:18:38 | 显示全部楼层
小白一枚,等最后结果
发表于 2017-7-22 10:15:31 | 显示全部楼层
重新铸吧,机床铸件大型生产厂家-河北全意机械设备有限公司
GMT+8, 2025-4-5 01:13 , Processed in 0.061188 second(s), 13 queries , Gzip On.
