楼主: 一星一亿
大件铸铁,断裂了,该怎么修复
发表于 2017-5-22 11:04:17 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-5-22 10:59  h! ]2 L; [/ R% I0 ~
层主ID和回复不兼容
3 ~& `# J: g2 S8 ?2 @
重点是“合理”,不是“扯淡”,所以不矛盾
5 h! {8 n0 m( q
 楼主| 发表于 2017-5-22 11:04:36 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-5-22 10:599 B, N9 K+ r& c) J! C
可考虑把变形断裂的整个梁去掉,重新做个装上
2 s7 k2 H, ]1 A" |' _6 O
这方法倒是不错,可以一试,省的耗费精力去处理那根断裂变形的梁
8 s1 q: }+ V( V1 \9 b
发表于 2017-5-22 11:08:04 | 显示全部楼层
一星一亿 发表于 2017-5-22 10:579 P3 D3 e( L, F7 `& X
材料是HT250,断裂处形位公差没要求很高,断裂变形是因为起吊时工人师傅没经验,没想到会把这根梁拉断,现在 ...
/ u+ K) V, Y2 z/ E! J! S这种大件设计时就该考虑吊装吧,预留吊环螺钉孔是必须的9 ^+ @2 ]5 Z# n' j. t
光看牌号是可以焊接的,但考虑到坡口处理、结构强度等问题,建议还是要在结构允许的前提下做一定的补强
( _$ A) T* V' p! u# E. L! \9 D根据楼主的描述,很怀疑材料存在问题
, e; w0 |* g/ T# ?1 y# s
. R( l0 a9 t3 a另外,是否有加工余量
9 m" v! `( K- a4 B
4 v) g! }' `. x不行的话,整个顶面换掉。。。
1 v* t2 S' o2 O; q
发表于 2017-5-22 11:10:26 | 显示全部楼层
如果能局部更换是最好的,如果不能,就加一根梁,利用螺栓把断掉的这根拉平----焊接----再加工或打磨。8 }$ _$ o' |, _; G$ b& z2 d- j: z
 楼主| 发表于 2017-5-22 11:15:56 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-5-22 11:10
) |8 O/ s9 L) P6 M如果能局部更换是最好的,如果不能,就加一根梁,利用螺栓把断掉的这根拉平----焊接----再加工或打磨。
2 l1 N" H  T4 W) b嗯,试试借助螺栓来压平
- Q2 J7 L) J" I, P  t# w
还要注意一点,如果焊接后要加工的话,最好先试一下焊条,用一块废的生铁件,随便焊一条焊缝,试一下能不能加工得动。当然,如果你们对生铁焊接比较熟,就不用试了。 以前遇到过,买的焊条不对路,焊完后,太硬了,  详情 回复 发表于 2017-5-22 11:20
发表于 2017-5-22 11:20:45 | 显示全部楼层
一星一亿 发表于 2017-5-22 11:15
6 L( L* ?0 H" V$ \  o嗯,试试借助螺栓来压平
$ O( c- P; `7 l) S+ A还要注意一点,如果焊接后要加工的话,最好先试一下焊条,用一块废的生铁件,随便焊一条焊缝,试一下能不能加工得动。当然,如果你们对生铁焊接比较熟,就不用试了。. o# x7 L! [& a# w9 A1 U
以前遇到过,买的焊条不对路,焊完后,太硬了,刀子啃不动,直接就报废了。8 U7 \8 U+ S0 B2 g0 k8 [
 楼主| 发表于 2017-5-22 11:25:57 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-5-22 11:20- j& H8 ?) W+ l7 j' }& O
还要注意一点,如果焊接后要加工的话,最好先试一下焊条,用一块废的生铁件,随便焊一条焊缝,试一下能不 ...
$ s- Y* c$ @: K
好的,非常感谢你的建议,这个建议很重要
- e! E4 `- b2 ~1 K: W5 I4 y/ I
发表于 2017-5-22 12:20:47 | 显示全部楼层
受力梁就别瞎整了,,,,,,
发表于 2017-5-22 13:33:53 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2017-5-22 12:20" l$ l5 `' \! r8 G" c" K; `5 V; W
受力梁就别瞎整了,,,,,,
$ X, m6 o2 \# Y, ?% Q' l赞同,楼主都说变形严重了,HT250铸铁本身就没什么塑形,梁都变形了,就算断的地方接上了,怎么能保证其它位置没有内伤。希望楼主能关注一下。1 v, i4 b( @# h9 z+ T
发表于 2017-5-22 15:14:04 | 显示全部楼层
目前的市场行情是材料不贵,人工贵。这伤疤有点大,补完了,也可能有后遗症,换一根梁,尺寸再大一点更保险。
9 ^5 {( w; w  u# o
GMT+8, 2025-4-24 18:41 , Processed in 0.059447 second(s), 17 queries , Gzip On.
