楼主: feixiang2011
讨论:大家喜欢用哪种方式出工程图?
发表于 2017-5-22 13:32:46 | 显示全部楼层
我觉得还是得研究Solidworks技术,据说AutoCAD能办到的,Solidworks都能办到。当然,如果要给数控设备,还得转换成cad格式的!
发表于 2017-5-22 13:35:55 | 显示全部楼层
直接用solidworks出工程图就可以了。
发表于 2017-5-22 14:34:51 | 显示全部楼层
我来说说吧!
最开始用的creo建模,然后导到CAD标注。这样弊端非常多。最突出的就是模型与工程图的 关联性丢失了。不管做什么设计,后期肯定会有一次甚至多次的修改。这就牵扯到了你是只修改工程图呢还是模型和工程图都要修改。要是保证统一修改就要两边都修改。这样就容易出错了。
后来直接用creo来建模出图了。从最初的布局草图、标准骨架、运动骨架、总图、子组件、子零件、机构分析、simulate分析、工程图实时全部关联。大的方向你只要修改“布局草图“”其他相关联的自动修改。至于工程图输出外发。可以借用免费的插件,一键批量DWG、DXF、PDF。并自动创建相应的文件夹。
熟悉top down思路会让你事半功倍!
这样出图比较科学,对于*** down思路比较陌生,有机会介绍一下。  发表于 2017-5-22 15:01
发表于 2017-5-22 14:54:55 | 显示全部楼层
非常赞同楼上的看法!
发表于 2017-5-22 15:06:15 | 显示全部楼层
如果从头开始学,建议直接三维出二维图,不必转来转去,用习惯了,一样快。
发表于 2017-5-22 17:33:39 | 显示全部楼层
liuhuzaqw 发表于 2017-5-22 14:34
我来说说吧!
最开始用的creo建模,然后导到CAD标注。这样弊端非常多。最突出的就是模型与工程图的 关联性 ...
这样的方法不错,但是对于非标设备来说,怎么避免设计改动而造成关联逻辑混乱?
发表于 2017-5-22 17:43:13 | 显示全部楼层
那就用top down啊。一套非标设备由N个模块来组成。就好比一个公司由N个部门组成一样。每个部门之间都是相互独立平行。他们之间的关系都是通过上级骨架来控制的。在平级之间,他们都是相对独立互不干扰的部件。他们各自关系都附着在各自的骨架中了。而各自的骨架模型的信息参考的是上级骨架。
发表于 2017-5-22 19:21:02 | 显示全部楼层
之前CAD,学了SW后全是三维投影转PDF
发表于 2017-5-22 19:40:33 | 显示全部楼层
公司内的习惯是复杂图形三维转二维,因为生产图最后是二维的,而且车间工人加工,识图也方便。三维用来校核和复杂图的投影,涉及到空间的问题,
发表于 2017-5-22 20:48:07 | 显示全部楼层
用三维软件出工程图, 不然没法改。
GMT+8, 2024-11-25 20:43 , Processed in 0.050190 second(s), 14 queries , Gzip On.
