查看: 15375|回复: 71
讨论:大家喜欢用哪种方式出工程图?
发表于 2017-5-22 09:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      背景:我毕业后是现在加工厂车间做了四年,然后跳槽做的机械设计,说实话一开始确实很吃力的,因为没有做设计的工作经验,也没有老师傅带,一直都是自己摸索着来,还好这份工作要做设计的产品不算复杂,从学校所学的知识还有在加工厂的经验还能凑合着应付。
       问题:因为我这没有别的老师傅可以交流,所以想在论坛问大家一下你们设计完成最后出工程图的时候怎么出?是直接用三维软件出工程图呢还是只是用三维软件做投影,然后再转换成dwg格式用auto cad标注尺寸和公差什么的,我是后者,因为我觉得用三维软件标尺寸什么的没有CAD专业,而且最后给加工厂的话还要转成CAD格式(因为加工厂差不多都是用cad)有的时候因为兼容性不好里边的有些尺寸或者文字会显示不全。
       想听听大家的说法(直接转换成pdf方法的除外)
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
 楼主| 发表于 2017-5-22 09:42:24 | 显示全部楼层
自己先顶一下,期待社友的回答......
 楼主| 发表于 2017-5-22 09:45:52 | 显示全部楼层
这是我自己摸索出来的工作方法,一直觉得自己这种方法好像挺笨的,所以想问问大家是怎么做的,看有没有值得自己去学习的地方?
发表于 2017-5-22 09:47:21 | 显示全部楼层
个人习惯,用CAD出图,不过没solidworks块
你是直接用cad出图吗?还是先用sw投影出三视图?  详情 回复 发表于 2017-5-22 09:48
 楼主| 发表于 2017-5-22 09:48:08 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-22 09:48:32 | 显示全部楼层
三维软件出图标注好,然后转cad格式出图
你用的什么软件?最后转成cad的时候尺寸标注或者文字什么会不会有所变动?  详情 回复 发表于 2017-5-22 09:49
 楼主| 发表于 2017-5-22 09:49:39 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-22 09:58:56 | 显示全部楼层
SolidWorks出图后,也可以转pdf格式的。外发图纸用pdf的比较好吧。
好多工厂都是用cad,而且一些数控的设备可以直接导入cad图形进行加工,这样出错率就会小很多。  详情 回复 发表于 2017-5-22 10:04
发表于 2017-5-22 09:59:19 | 显示全部楼层
SW直接出图还可以,
其它的很多都是出CAD的。
补充内容 (2023-10-18 15:40):
做设计也要出平面图,也要标尺寸啊!
习惯用CAD出平面图。PS:我用的不是SW.
就是说SW出图相对于其他三维来说,操作简单方便。。。不过话说,你都转设计了,还用的着用转CAD出图,那个不浪费时间啊。。  发表于 2023-10-13 16:12
这句话怎么理解?  详情 回复 发表于 2017-5-22 10:04
 楼主| 发表于 2017-5-22 10:04:02 | 显示全部楼层
尺寸文字错乱不影响数控设备导入CAD图形吧,下发的图纸用SW出图打印,再用SW转CAD给工艺工程师就好  发表于 2017-5-22 10:10
GMT+8, 2024-11-25 18:40 , Processed in 0.053833 second(s), 20 queries , Gzip On.
