楼主: Years_TQDJL
轴承安装设计问题
发表于 2017-5-22 15:29:42 | 显示全部楼层
Years_TQDJL 发表于 2017-5-22 14:203 Z2 w  N  F" U6 j; z
不打算用轴套,就像问一下怎么改良这种轴承结构
/ e+ t& P7 r* W; E如果用等直径的轴承,把销轴端的锥度做长一些,便于装配,外圈的配合取过盈。速度不快,只是摆动,要求不高的话,其余可以按你的图的结构。
5 G0 }( F6 J  O
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2017-5-22 16:32:56 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-5-22 15:29
) R' R! O) Z4 u% O. L7 w4 p4 E& f如果用等直径的轴承,把销轴端的锥度做长一些,便于装配,外圈的配合取过盈。速度不快,只是摆动,要求不 ...
3 J; ^- I/ S& M; b; c! O4 ~# ]
轴承内圈需要固定吗?
5 I: L5 I3 S0 P/ B% |0 o  W6 V
淡然 发表于 2017-5-22 15:29 如果用等直径的轴承,把销轴端的锥度做长一些,便于装配,外圈的配合取过盈。速度不快,只是摆动,要求不 ... 轴承内圈定位也很方便,在内圈和挡边之间加两个隔套。  发表于 2017-5-22 18:12
发表于 2017-5-22 18:04:44 | 显示全部楼层
Years_TQDJL 发表于 2017-5-22 16:32$ z2 @3 d, X5 a! s+ P( D
轴承内圈需要固定吗?
( ]: X/ R/ E$ |9 H关键看你的工况,旋转精度、速度、载荷以及摆动频率。旋转精度位置要求高,速度快,载荷大,摆动频率快。就需要在轴上对轴承精确定位,两边不能与挡边摩擦。
" J5 h) D  p3 j% `
发表于 2018-7-1 22:14:45 | 显示全部楼层
问题不大,只要内外圈不干涉就好了
发表于 2018-7-1 22:16:03 | 显示全部楼层
huoshiqing 发表于 2018-7-1 22:14
( ~- t" x1 r0 E1 v4 E8 l. |" V" ]问题不大,只要内外圈不干涉就好了
- W7 h  c; s! m% }# Z6 s" K加个垫片或卡簧就可以了6 e' d0 E% x" U  N. q7 {# @' U, P
发表于 2018-7-1 23:16:46 | 显示全部楼层
做出来了吗?
发表于 2018-7-2 19:12:02 | 显示全部楼层
好了吗?
发表于 2018-7-4 08:42:48 | 显示全部楼层
我也新手7 y( ~$ d" p% i  P$ p/ B% U" H
GMT+8, 2025-2-24 20:56 , Processed in 0.070268 second(s), 17 queries , Gzip On.
