查看: 6708|回复: 29
轴承安装设计问题
发表于 2017-5-22 07:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本人新手,如附图有一个类似关节的旋转结构,销轴固定按图示方向旋转,两端轴承采用一面带密封圈的深沟球轴承,转速不快,请问这种结构合理吗?两端轴承是否需要加孔卡卡紧或者用法兰盖压紧,图示结构是否能满足要求,如有其它有更好的方案,烦请发图说明,谢谢!
* A  q( L$ }; y& {7 ]) C/ ~7 E6 x% c3 T
2 Q6 ]" [3 U7 m9 l4 |  u
发表于 2017-5-22 08:18:18 | 显示全部楼层
不对啊。
发表于 2017-5-22 08:34:16 | 显示全部楼层
不合理的,你轴承内圈是如何固定的,现在这种结构会产生摩擦啊
发表于 2017-5-22 09:27:54 | 显示全部楼层
   两侧加卡簧限制外圈轴向移动就没有问题了。
哥们请仔细看图!!!!!???????????????  发表于 2017-5-22 18:38
发表于 2017-5-22 09:35:49 | 显示全部楼层
轴承另外一端没有轴向限位,
发表于 2017-5-22 09:41:57 | 显示全部楼层
不对,轴承内圈轴向固定,轴要做成阶梯的,不然不好安装。还有,这根轴跟支架之间采用过盈还是螺装?不然会有相对运动。
发表于 2017-5-22 11:20:26 | 显示全部楼层
来学习 学习
发表于 2017-5-22 11:30:31 | 显示全部楼层
轴承外圈可以内卡卡住,问题不大,一般用这么干的常见。
发表于 2017-5-22 12:18:10 | 显示全部楼层
通孔,+光轴加套
 楼主| 发表于 2017-5-22 12:55:56 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-22 08:34
( M3 l1 M9 l/ |' D不合理的,你轴承内圈是如何固定的,现在这种结构会产生摩擦啊
4 c( n' A& |( A3 L- A1 z% I% a3 V; k那要怎么做,求图
GMT+8, 2024-11-18 22:52 , Processed in 0.063668 second(s), 21 queries , Gzip On.
