查看: 3816|回复: 6
薄壁不锈钢还有没有其它连接方式?
发表于 2017-5-21 22:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
       304不锈钢管,外径几个毫米的都有,壁厚只有0.1,与一个零件相连,现在用的激光焊,容易点破,而且还要保证焊接后的密封性。不知道朋友遇到过类似的状况没?
6 b  M* `! ^9 a& J* `0 \( Z2 v       目前基本都是焊接和胶合。有没有其他方式连接?望大神指点一二。  P. Z7 U6 u% D! R
发表于 2017-5-22 08:34:34 | 显示全部楼层
钎焊
发表于 2017-5-22 11:02:14 | 显示全部楼层
braze
常见。  发表于 2017-5-22 11:14
发表于 2017-5-22 11:19:04 | 显示全部楼层
不知道什么结构,不敢妄言。压接和摩擦焊。楼主可以参考
 楼主| 发表于 2017-5-22 13:06:56 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-5-22 08:34
  [3 B% z4 e. Q4 ^& h( A8 I/ ^钎焊
9 m# l8 |9 J: W* x- n  T# {钎焊的耐热性是不是比较差?最终零件还要经过一百多度的高温,不知道行不行?0 }; o$ G3 R# @) X; o  [: x0 P- X- c
 楼主| 发表于 2017-5-22 13:14:45 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-5-22 11:197 B' X1 k4 S/ L5 N) D( w
# o) B8 j, Z$ ^* K摩擦焊如果是高转速加热,是不是壁厚太薄了,夹持要变形# Z* r% e2 }( }7 Z) S
如果是直接加热,不知道能不能保证?/ Z2 g! @" N# |3 F; n6 \( f* ?$ j3 r
如果是冷压接,我也正在考虑这种,可能就是工装的设计和密封性的保证。$ x! b3 p2 |3 [" {, Y& f- E- f
朋友如果知道压接工艺可以多讲一些。谢谢
2 D* X& m( ~# r* f+ \) r  j
GMT+8, 2025-4-24 16:53 , Processed in 0.065790 second(s), 19 queries , Gzip On.
