三、 压铸件出图公差的选择 如果存在对手件需要相互配合使用时,需要参考对手件的公差来确定压铸部位的公差。在无特殊要求的情况下,压铸件的一般公差参考标准执行 压铸的尺寸公差 国标:GB/T 6414 铸件尺寸公差与机械加工余量 (Castings—system of dimensional tolerances and machining allowances) 国际标准:ISO 8062-3 铸件的一般尺寸、几何公差和机械加工余量 (General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings) 德标:DIN 1688-1轻金属合金铸件毛坯砂铸件总公差和加工余量 (Rough castings of light metal alloys produced by sand casting-- General tolerances and machining allowances) 1) 尺寸公差(以GB为例) *受分型面和模具活动部分的影响, 公差应在CTX的基础上增加一个附加量,分型面和活动部分的投影面积越大,需要增加的附加量也就越大,可参考下表执行: *自由角度和锥度尺寸公差&孔中心距尺寸公差 *高精度尺寸是特殊零上的个别尺寸,这类尺寸不仅要求在模具上消除分型面、活动部位成型及收缩率选用误差等的影响,且要求在模具维修,压铸工艺尺寸检测等方面严格控制。所以特殊的重要尺寸不能位于分型面及活动部位上。 2) 形位公差 基准部位和被测部位是否处于同一半模具内作为一个因素,是否运动作为一个因素,参考公差如下: 平行度﹑垂直度﹑端面跳动公差 | 被测部位在量方向上的尺寸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3) 加工余量 为了保留强度较高的致密层,机械加工余量应尽量选用较小值,还记得刚工作时加工余量写的都是1mm 9 \5 q- g% J& e V F, @( p( [
