楼主: 耶稣爱子
请教:为什么工艺尺寸(工序尺寸)的公差要按“入体原则”标注?
发表于 2017-5-22 11:12:00 | 显示全部楼层
学习了,学习了,
发表于 2017-5-22 12:37:58 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2017-5-21 23:54( p6 W% E+ {6 `, y6 M" }
照顾操作工的习惯,便于使用,减少犯错概率而已。如轴径D34.5,-0.1 。操作时按图将刀对到D34.5,再根据机 ...
3 D7 W! ~- O- J% b4 O
还有相当一部分属于公差设计的范畴0 g# X. Q$ o3 U& v% W7 k# D& s/ D' n
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... B%B2%EE%C9%E8%BC%C6
* i6 q& _- f* r. Y2 @
发表于 2017-5-22 21:10:13 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-22 08:06
. y  r+ u. d/ @" U% S简言之,对于轴,其尺寸越加工越小-------这样对于轴,其尺寸上偏差取0,下偏差为负-----------是为‘入体 ...
: I" w% v; Q$ M* }这就是所谓的“孔大轴小”。1 b3 m9 r) Z& j+ [0 `( X, f
发表于 2017-5-23 14:10:33 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-6-29 21:18:53 | 显示全部楼层
下载下来看看,还没见呢
发表于 2017-6-30 09:51:58 | 显示全部楼层
如果是工序尺寸,不是零件图纸上的最终尺寸,没有有必要按照入体原则标注,比如零件最终内圆尺寸∅650(+0.4/0),粗车后单边余量为1mm3 i- X: d" @* E/ u2 k0 O9 m
可以标注为648.2±0.4,这样简单实用(车间工人师傅一般加工孔会往下差干)。
发表于 2017-6-30 10:28:03 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-5-21 17:04: r* p) S/ `7 f1 |3 ?3 t1 K- f
正因为加工中,往往有走中差到最大实体的习惯,所以特别强调一下,以给后续尺寸腾出应有的公差位置。否则, ...
6 A! @* T9 ]+ R) ^( @就是怕你做报废了内圆往大做,外圆往小做,这样一来即使不合格还能让步接收。 如果你反过来设计不合格那个只能报废了。
( ?7 Q! L. ~8 W9 M  G* p
发表于 2017-6-30 11:51:57 | 显示全部楼层
是指在双向公差的设计标注时,应考虑配合件的公差极限,也就是说设计公差带应选用进入对应配合件的公差带,因此该双向公差只能标注单方向。
发表于 2023-3-11 20:45:54 | 显示全部楼层
意义何在????应该是老思想,保险起见!!懒政!!, j: y4 U9 ?9 P" l0 u. e- \/ X7 n
& H% n) L, Z3 Z8 q1 U
现在的国际标准都是正负公差为多??
发表于 2023-3-13 09:05:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 18137630758 于 2023-3-13 09:14 编辑 / U' i5 \$ i* X; D
* _+ `3 S: z- n入体原则是基本原则,是加工方式来决定的,比如你用钻花钻孔D8,做出来的孔肯定不会小于8mm,(刀具磨损导致加工尺寸小于8mm属于错误)按中差加工是要看工序类型钻,扩,铰,拉这类的加工尺寸只能靠刀具保证,加工只需要进差即可。% @. b# x- S' T( t% L7 E- N
0 {. k! j" G7 O" J% j" k
2 _6 Z7 _2 A  }# f
GMT+8, 2025-2-25 13:01 , Processed in 0.049970 second(s), 12 queries , Gzip On.
