查看: 19195|回复: 31
请教:为什么工艺尺寸(工序尺寸)的公差要按“入体原则”标注?
发表于 2017-5-21 16:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在《机械制造工艺学》等教材里,多次提及工艺尺寸(工序尺寸)的公差要按“入体原则”标注,即将尺寸标成单向偏差,如34.5 0-0.1、26.4 0+0.6,而在加工中又多希望将尺寸往中差干,如34.45、26.7,既如此,将工艺尺寸(工序尺寸)的公差按“入体原则”标注的意义是什么?美观?( O4 Y5 c7 u+ ?% O* t
$ N0 _" J! D- h; j% g% C. O8 D
( Q% `  d! \3 ]" A' w
1 O( P) ]/ b/ a) x; v
  c0 d2 y% o; n; `
# L7 d% K. i! L  j0 i6 m9 I
" |5 b# }; ^! W5 a- o* k+ a请教:为什么工艺尺寸(工序尺寸)公差要按“入体原则”标注?: \$ w6 I/ X! i0 o0 I* J
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-5-21 16:32:31 | 显示全部楼层
工艺不是太懂,难道是因为好算?!
发表于 2017-5-21 16:54:46 | 显示全部楼层
前排学习。在设计中经常没考虑过工艺问题,就是因为不太懂
发表于 2017-5-21 16:59:09 | 显示全部楼层
我的理解是:7 B! o& A7 p# H, Z/ i) }/ r" e
$ [6 n9 _) [: ]- Z, H第一个强调是基准概念;
& L0 _  j6 Z5 p3 P0 `: x; W第二个强调偏差, 加工由于装夹,不可控因素会造成偏差, 公差取中, 上下偏都可能在公差范围之内.
入体原则是单向偏差,“公差取中, 上下偏都可能在公差范围之内”好像不是入体原则,  发表于 2017-5-22 22:13
发表于 2017-5-21 17:04:13 | 显示全部楼层
正因为加工中,往往有走中差到最大实体的习惯,所以特别强调一下,以给后续尺寸腾出应有的公差位置。否则,那就会出现装配时的互换性危机。
俗话:因为往往怕报废,孔做小,轴做大。如果不这样规定,那积起来孔更加大,轴更加小,没法互换  发表于 2017-5-23 12:26
没读懂大侠的意思  发表于 2017-5-22 22:14
发表于 2017-5-21 19:28:12 | 显示全部楼层
这主要是为了便于对零件的装配,老的工艺要求装配的零件尺寸,孔大外圆小才能正常装配,所以孔公差为+,因为这种公差标注都是在工称尺寸基础上再去除一定的实体,固有公差标注方向都是再切除一个范围量,就是向实体方向再切削(入体原则)。另外还有过盈配合或过渡配合不遵循这一原则
大侠已经阐述很详细了,不亏是工艺界的高人  发表于 2017-5-23 10:12
有些意思。  发表于 2017-5-21 21:45
耶稣爱子 + 1
发表于 2017-5-21 22:38:31 | 显示全部楼层
我起初看一些老的工艺后也是不明白,明明工艺上要遵循入体原则,但是都是公差取中,
为什么“工艺上要遵循入体原则”?  发表于 2017-5-22 22:17
发表于 2017-5-21 23:54:28 | 显示全部楼层
照顾操作工的习惯,便于使用,减少犯错概率而已。如轴径D34.5,-0.1 。操作时按图将刀对到D34.5,再根据机床精度,继续进刀0.02,或0.03 ,或0.04……。不用计算。换个标法D34.45 +/-0.05,就会多出一种操作方法。方法一:做个计算,回到D34.5 .-0.1 。方法二:按标注对刀到34.45,再根据机床精度退或进刀若干,而退刀操作必然遇到丝杠回程间隙补偿问题,需要多退一点再进到目标,何其麻烦!
1 ^$ K0 ]# h5 v% q人工操作时代,避免无谓损失,这个原则是有效的。但数控和标准化刀具时代,对于自动化的大批量加工制造,是否依旧刻板执行是需要推敲的。$ r2 C5 z/ \/ ^% Q+ J! r3 G
- `6 Z. w4 A# g% k
还有相当一部分属于公差设计的范畴 http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=369969&highlight=%B9%AB%B2%EE%C9%E8%BC%C6  详情 回复 发表于 2017-5-22 12:37
耶稣爱子 + 1
发表于 2017-5-22 08:06:46 | 显示全部楼层
简言之,对于轴,其尺寸越加工越小-------这样对于轴,其尺寸上偏差取0,下偏差为负-----------是为‘入体’(即入材料体),即其尺寸越来越小。
: K1 L+ M/ _* C; x0 }- \9 r( E, v  y( ^对于孔,其尺寸越加工越大------这样对于孔,其尺寸下偏差为0,上偏差为正--------是为‘入体’(入材料体),即尺寸越来越大。
为什么工艺尺寸要按入体原则进行标注?其意义是什么?  发表于 2017-5-22 22:19
这就是所谓的“孔大轴小”。  发表于 2017-5-22 21:09
发表于 2017-5-22 08:33:22 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-25 13:13 , Processed in 0.065722 second(s), 17 queries , Gzip On.
