车床尾座套筒& m" n. {! O! o% \5 O$ u" {$ N6 N, n
零件毛肧为棒料,加工时工艺复杂,以前的工艺要达到表面粗糙度0.4比较困难,效率低下,所以现在使用刚性好的数控车削中心加工,以车代磨,取消了磨削的工序,提高了生产效率,检测方法采用成本较低的量具,方便实用。( E9 L7 G# }& W) J. j
夹具:三爪卡盘。
% x) J, ]* P) v! p2 i, _+ ]! K一序硬爪,二序软爪,注意软爪车削尺寸要和工件外圆尽量吻合7 X7 s' [6 J9 q. I% K
机床自带中心架,尾座是伺服的,可以编程到指定位置9 m# ^/ H S. _, X* R$ n$ {, ~
" d: o4 ^/ v: ]0 }0 M \
圆柱度0.005mm的公差可以通过机床程序补偿来实现8 u, z$ c% U2 E( r
9 Y, ^' r" j- @: @: n) M L4 {9 J图纸) g2 N( i; R! X9 o
0 e [& @- N$ q- gAA剖视图
8 j1 ^: @2 a9 @" s6 l5 |# C3 H: I4 T. h; w8 c
一序:平端面车外圆至要求的55mm尺寸
8 S; f# B: a. m9 U9 B" q* m' `" B" ~/ ~7 g7 m4 V
二序:1、调头夹持55外圆,平端面,镗内孔
! r& c- j' j. }' [; k$ ~. |: |/ |- Q
2、撤中心架上顶尖,铣削R2槽,零件旋转90,钻D6孔) s6 Y* p" @* ^
3 k3 K. M" J' v, A
三序:1、调头,上中心架夹紧,镗莫氏4度的锥孔,再精镗
/ b; m- ^% j: e# e
) H( A/ G4 o! F# Z2、松开中心架,上顶尖,铣削8mm槽
1 V3 w$ }7 G) p1 B3 K- j8 X( T3 c7 F
% v) E4 S, O( H7 q) H6 y2 b, q2 g/ N j工件加工完毕后,使用外圆键槽量规检测8mm键槽对称度, d+ G6 |* h4 D) Z: M# `
9 }! i: R- G" y通过V型块检测外圆圆度,然后计算出圆柱度
2 `& O$ v( k% h3 N- k6 f/ R: F6 ^6 J) {5 P3 W$ r
' @+ @' @5 E/ j' E: X, A$ R
, I6 L9 u0 C5 y$ j
