查看: 6949|回复: 5
SW2017自定义属性无法复制
发表于 2017-5-21 09:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
soIidworks2017中文件属性里面的自定义属性无法从A零件中复制到B零件中,如何解决?跪谢$ X3 S5 C; W5 O# l
发表于 2017-5-21 09:51:25 | 显示全部楼层
同问
发表于 2017-5-21 11:35:58 | 显示全部楼层
什么叫无法复制,或者说你的复制操作是什么样的,请不要以为人人是你肚里的蛔虫
发表于 2017-5-21 14:46:03 | 显示全部楼层
一脸懵逼,图呢
 楼主| 发表于 2017-5-21 18:17:47 | 显示全部楼层
宇宙立方 发表于 2017-5-21 11:35
1 a* }# V/ a3 x# V什么叫无法复制,或者说你的复制操作是什么样的,请不要以为人人是你肚里的蛔虫
% S/ X" H7 f* _) e在A零件的零件属性里的自定义属性项中,选中A零件的属性项目后右击没有快捷菜单弹出,所以用ctrl+c复制,然后进入B零件的自定义属性项中右击无快捷菜单弹出,用ctrl+v也不能粘贴。但是在A零件中可以用ctrl+c复制,用c七rl+v可以粘贴。5 e$ E( Q$ D. n+ J. I7 s/ \1 s
发表于 2020-9-17 09:30:43 | 显示全部楼层
冰焰2016 发表于 2017-5-21 18:17
0 n1 C3 k6 _, e, X8 z) P2 M在A零件的零件属性里的自定义属性项中,选中A零件的属性项目后右击没有快捷菜单弹出,所以用ctrl+c复制, ...
' r; d  K# ?0 \0 N1 k
楼主,此问题解决没有,我刚碰到这个问题不懂怎么解决,找到方法没有?
. m8 O' f/ ?& G  L2 p, a
GMT+8, 2025-2-27 09:34 , Processed in 0.063176 second(s), 14 queries , Gzip On.
