查看: 8625|回复: 8
打中心孔,为什么粗糙度不好?怎样提高粗糙度
发表于 2017-5-21 08:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
" h1 F4 A) Q' X' r2 G) r
5 Z$ {! ^' ^$ g( `) X3 z
6 y( t* S* P8 Y' Z( L1 G3 E7 h8 V补充内容 (2017-5-22 10:55):2 a. B4 D5 h, g" g& n: o. u
转速600 进给20  lcz8210数控钻铣,B6.3钻头,! n! G0 h$ v2 B  V4 P3 b: [$ d
) X' |. d4 s/ X! U
1 M; q+ A5 q  \' {
5 U6 C2 V; m, p4 z; K合金钢,硬度160-180
发表于 2017-5-21 08:33:44 | 显示全部楼层
机床,材料,刀具,转速,进给,这些数据全部没给,怎么回答
发表于 2017-5-21 18:56:52 | 显示全部楼层
楼主先说明下具体相关的细节,便于他人分析!
发表于 2017-5-21 19:04:02 | 显示全部楼层
大概转速不够高
发表于 2017-5-22 18:02:51 | 显示全部楼层
速度要快
发表于 2017-5-23 13:02:54 | 显示全部楼层
车床一般是转速慢点粗糙度好。s200左右
发表于 2017-5-23 17:22:22 | 显示全部楼层
想快就加转速,如果快不了,就在快打到位时降转速,轻修一刀,加浓切削液。
发表于 2017-6-17 15:18:27 | 显示全部楼层
要根据你的工况来改善你的加工效果。
发表于 2021-5-11 17:43:19 | 显示全部楼层
钻中心孔速度快好,还是慢好呢
GMT+8, 2025-4-24 07:06 , Processed in 0.062130 second(s), 18 queries , Gzip On.
