查看: 2138|回复: 2
不经热处理,合金钢对碳钢的机械性能优势明显吗
发表于 2017-5-20 21:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不经热处理,合金钢与优质碳素结构钢(比如说45钢)相比,机械性能(强度、硬度、抗冲击韧性、耐磨性)明显吗?
一般什么合金钢,用于什么场合的合金钢不用热处理,是不是低合金钢和结构用合金钢热处理的比较少,其它用于机械零件的基本上都需要热处理?
新人问题,如有问得不合适的地方还请见谅。
发表于 2017-5-21 06:27:18 | 显示全部楼层
优势明显,查一下金属材料强度对照资料吧,同样的碳含量,合金一下,强度基本上都会提高30-80%
 楼主| 发表于 2017-5-21 09:08:52 | 显示全部楼层
(⊙v⊙)嗯
GMT+8, 2025-4-16 12:02 , Processed in 0.074687 second(s), 17 queries , Gzip On.
