查看: 9548|回复: 37
求助结构问题
发表于 2017-5-20 13:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如图,减速器输出轴通过联轴器和另一根轴连接,这根轴一端连接圆盘,一端轴肩部分通过轴承压在机架的挡板上,我想问下这个轴承这样安装可以么,或者说不采用推力球轴承,应该才怎么什么轴承,轴承部分怎么和那个轴承座配合,上面用不用加端盖的。已知圆盘中75Kg,转速为46.8r/min。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-5-20 13:44:34 | 显示全部楼层
该样安装方式轴与轴承似乎是有间隙的,能保证圆盘转动时不会因不同轴产生的离心力而晃动吗
发表于 2017-5-20 13:52:26 | 显示全部楼层
你这个圆盘貌似支撑不稳。提议换一对角接触球轴承。或者是丝杠用的FK系列轴承座替换。
发表于 2017-5-20 14:59:59 | 显示全部楼层
推力球轴承是可以用的,轴向载重没问题;但你上面的圆盘这么大,推力球轴承又是散的,肯定会扭曲晃动,建议你再增加两个深沟球轴承,把轴向位置给固定牢固。
平面推力球轴承在安装时要注意以下三点:
 第一、分清平面推力球轴承的紧环和松环(根据轴承内径大小判断,孔径相差O.1~O.5mm)。
 第二、分清机构的静止件(即不发生运动的部件,主要是指装配体)。
 第三、无论什么情况,轴承的松环始终应靠在静止件的端面上。
很专业,赞  发表于 2017-5-20 15:38
发表于 2017-5-20 15:10:12 | 显示全部楼层
不知帮顶
 楼主| 发表于 2017-5-20 15:45:43 | 显示全部楼层
也就是说,把那个推力球轴承换成两个角接触球轴承放在那个轴承座中来承载上面的圆盘重是吧
 楼主| 发表于 2017-5-20 15:47:24 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-20 14:59
推力球轴承是可以用的,轴向载重没问题;但你上面的圆盘这么大,推力球轴承又是散的,肯定会扭曲晃动,建议 ...
能不能具体画个那个连接处的简图呢,给我参考下,谢谢
发表于 2017-5-20 15:57:40 | 显示全部楼层
角接触球轴承的承载能力有限,看你的实际使用情况!
止推轴承必须要用深沟球轴承配合使用,一个承受轴向力,一个承受径向力!
还有可以考虑使用圆锥滚子轴承!
 楼主| 发表于 2017-5-20 16:12:06 | 显示全部楼层
止推轴承必须要用深沟球轴承配合使用,一个承受轴向力 ...
额额,具体怎么用呢,能不能画个简图,就是这个连接处的简图给我看下好不
发表于 2017-5-20 16:25:28 | 显示全部楼层
晚上吧!
GMT+8, 2024-12-24 20:43 , Processed in 0.057327 second(s), 20 queries , Gzip On.
