楼主: sxsltmt
镶嵌螺母的复杂塑料件改用什么加工方式?3D打印性能怎么样?
发表于 2017-5-22 08:54:17 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2017-5-22 08:33
; ~1 f) A7 N5 ^% H别早下结论,先说下是什么方式的3D打印?哪个品牌的3D打印?
+ n& {4 o2 J, x: Y+ V( ?7 m3 c% ]我手里几件3D打印模型,一件薄壁半球壳,壁 ...
; c! y* U$ C; ~/ h我指的是国内的3D打印,你说跟蜘蛛网一样的应该是SLS,国内的3D打印产业化的一般都是LSA,激光固化,表面是比较光滑的因为是激光烧结的,我是做这行的,3D打印在做结构复杂的塑胶样件上,成本以及精度都有优势,大件的东西就没有任何优势了
当然,3D打印适合传统加工难以实现的,小批量,高精度,或者急需出样件的产品,大件的,成本就受不了。3D当作生产设备生产产品,现在还发展不到这阶段吧  详情 回复 发表于 2017-5-22 10:17
发表于 2017-5-22 09:55:35 | 显示全部楼层
没明白你说的是什么?
* {( R5 j* C* H: B6 z  G# z$ L' {从你发的图上看,要批量生产需要开模,孔系是后加工上去的
发表于 2017-5-22 10:16:08 | 显示全部楼层
小批量的话,可以找吸塑厂做手板,价格不高,质量还可以。. ?' T$ v7 u9 |8 X7 i0 S+ k' _
发表于 2017-5-22 10:17:00 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2017-5-22 08:54  _; h6 r" o0 L! W: \
我指的是国内的3D打印,你说跟蜘蛛网一样的应该是SLS,国内的3D打印产业化的一般都是LSA,激光固化,表面 ...
3 G$ H+ t6 b& i
当然,3D打印适合传统加工难以实现的,小批量,高精度,或者急需出样件的产品,大件的,成本就受不了。3D当作生产设备生产产品,现在还发展不到这阶段吧+ k! Z3 ?0 A. t; b$ W' T
发表于 2017-5-22 22:07:36 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-5-22 02:18/ |1 }0 \! u5 J# `2 Z
埋置螺母,必须螺杆精确控制长度;埋置螺杆成本低一点么?
0 Z: m4 ?6 ]1 j7 k7 n6 X" M7 o. }+ N- U$ O3 o! J
发现埋置的如果是杯头十字螺母,如果深度很 ...
8 ?2 d; U# y/ s) g" S+ v我不是做模具的,所以这方面也不是很深入,我是做产品设计的,对你的问题,我的个人见解是:2 C6 x( q. I7 g6 p! s' i  r; R: P
螺母通常都是放在光杆上面的。这要看你是什么样的需求和要求了。一般情况下,电子电器产品用光杆就可以了,除非你的产品有特殊的要求才考虑开模时旋出,如果一定要求自动旋出螺纹的话,这样的模具可不是一般的简单,如果可行,也不非常贵的模具。
" U: x. J& c. \8 s4 ^% e4 N: [
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-5-27 01:31:07 | 显示全部楼层
sunyachu 发表于 2017-5-22 22:078 U1 `0 X- }4 C# M
我不是做模具的,所以这方面也不是很深入,我是做产品设计的,对你的问题,我的个人见解是:: h0 M6 m# Q5 v! o; E( H
螺母通常都 ...
3 y: B" s! `2 s2 S; b+ c“螺母通常都是放在光杆上面的。一般情况下,电子电器产品用光杆就可以了”,没看明白。
0 e. y* \6 \3 A7 f" Y光杆,还是说丝杆?8 {: I" v; z1 K+ g
; a' t( _* n: |+ ]" J) i: l: |# y
' L6 k: j3 J( b0 Z( C
螺母埋植一般都类似下图吧?也有可能是后来压入的。  ]0 N6 m$ M1 o' C& O, b4 a9 ^
. r  b" R, L; `* k" m$ B3 w  p* ^& N" P, a
" h/ J8 s" y+ c
$ ^+ m+ X& ^/ |+ S" A2 ^7 V/ C& }; r2 j3 w% y  E
& A, o( @5 X/ e+ Q! S' r+ d, T
) [; P& ]4 {# M) M3 o  l
发表于 2017-5-27 21:22:44 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-5-27 01:31. f( v9 _& Z9 O6 I* R
9 i4 \+ W- ]6 Y光杆,还是说丝 ...
0 X( ~" W6 {' c/ L* `' F光杆就是后端部分带有螺纹,将镶嵌螺母预先旋在螺纹端,然后开模的时候,光杆旋转退出。6 h# X3 V' {$ _. X0 g
; _4 O- R7 N" x$ K4 o你说的那个图上的也有可能是压入的,一般是热熔进去的,这个是针对小批量的,或者是这个面上有很多镶嵌件,我做个安装夹具,一次性将螺母热熔进去。
5 X3 n3 @2 p8 W9 _/ M  G/ t5 n/ K3 Y. K' `7 L4 y5 ^& \/ p& X
但是如果这个零件是量极其大的,那就可能是预埋的。
  r6 S7 t8 D$ J7 `
) D3 p4 f/ n( I! Z. ~( ~& s9 Q7 f如果有机会可以私底下交流 454136513
" S$ L4 u6 q, Q9 t! u* K
threetigher + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2017-5-28 14:30:04 | 显示全部楼层
sunyachu 发表于 2017-5-27 21:22: o: k- Q6 Z2 `* v6 r! `  y6 w6 k
/ D8 a/ C2 Z: m1 Q$ X
0 L0 w( Y0 w2 H2 @4 Z, g你说的那个图 ...
# P- Z* a  d8 o1 ?- V我找的那个图片,应该是后期埋植的,例如超声波。) C5 |5 ~$ b% S; Q9 l: u) V
$ v  d+ L1 m9 c7 @7 _1 A% z
我是想了解镶嵌螺杆;碰到的问题是,1)螺纹部分有塑料溢料;2)拧螺母的过程中,整个螺杆容易松动。松动就报废了。9 l3 x6 G) N6 h  S  m$ e9 Y" |$ y* x
3 P7 T0 O& |; s谢谢!) Q& g: @" m, B' A$ h0 W
发表于 2017-5-28 15:11:56 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-5-28 14:305 y# [' n, l/ ]2 |' R; I$ J+ Z! q9 P
" k" F+ C2 a; ]% R- l
9 V0 x) O5 }4 \- D9 C. T我是想了解镶嵌螺杆;碰到的问题是,1)螺纹部分有 ...
: P' O% q- K* M1 v* g5 F/ j. t5 Z9 A8 ?
1.螺纹部分有溢胶,这个现象是很常见的,主要是BOSS孔设计的尺寸不合理导致,一般是偏小导致,偏小了,而选择镶件件就相对大了,这样就容易产生爆裂或者溢胶现象2.拧螺母松动的现象,对于这种现象,一般出现在热压螺母上,对于在预埋在模具中的这种结构,是很少出现螺母松动,因为对于热压,如果你安装螺母的孔设计的过大的话,螺母与孔的接触面接很少了,虽然螺母上面有纹路,但是接触少了,摩擦就小了,也有一些设计师将螺母放置到孔后,然后点胶水,这个也是容易产生松动现象的,另外你的螺母如果选择有误也可能出现这种现象的,热压螺母有专门的系列,我附件付了一张热压图,便于你更好的理解
0 i' R  n. _0 O
; _7 U7 Y$ _8 P7 O% f4 A由于我对模具的理解没有那么深入,所以也只能到这里了,不足之处,还望指出
' i9 g, M3 e+ q) V3 i
发表于 2019-4-17 13:20:36 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-4-6 03:48 , Processed in 0.070041 second(s), 14 queries , Gzip On.
