查看: 14810|回复: 35
在公司管生产不知如何下手
发表于 2017-5-19 17:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在亲戚的公司管生产,不知如何下手。: o$ M& N0 ^: s$ w% P0 m
先说说环境:公司40人左右,两个生产主管,一个品质主管兼职跟单。我是PMC
+ H. Z/ z( k9 `1 S我自己的方向是:: i6 u! s2 _: T+ f" G% d3 e, K
1.生产计划(出货计划,以出货计划往后推生产计划)
  i2 t! w2 M* ~2.生产数据(跟踪生产进度及良率状况)' o2 C8 f% Y( I- @1 J; i
3.仓库管理。(这个主要是监督仓库外协收发货的状况)* B2 v7 S4 [4 d$ D
困境如下:
# j/ t- \4 p$ X1.厂里品质管理有问题,产品良率低。无系统的品质管理框架。我不知道是该搭建框架还是该着眼具体的检验
, F$ l7 ^6 j" Y) O! \( A2.厂里现场管理很差,厂子开了五年了,从开始就是这样一直都没有改善,想实行5S担心厂子太小,这样不知道合适不。- V7 M1 H& l: a$ s
3.跟单的做事有点不分界线。虽然是好心,但是让我很不舒服。老板们也是有事喜欢叫她弄,不管是不是她负责的事。
+ @8 Q8 U" g3 _! }" o请各位大侠帮我指点一下。0 K+ u, R* |' D0 v' I- p
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-5-19 17:38:41 | 显示全部楼层
3 `2 ~) ?5 C/ d1 S' X+ D, i6 V7 l+ U& p8 H. Y$ R
人不多,老板一手抓就可以了。管理人员3个,在加你就4个了,多了。
& U( v) a( _3 E5S,无论何时,何地,何人,都可以实施,贵在坚持。
( `. ^8 w; a5 |4 s) G质量管理,参照ISO9000,根据厂里情况,制定规程,按规程实施,逐步完善。1 E9 z0 z4 C. s3 v; h4 I
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2017-5-19 18:00:33 | 显示全部楼层
5S,跟公司大小有关吗? ! h, u8 v2 h: y2 C
1 u8 P2 D- [4 H4 {
另外,在中国,搞5S,最难的是哪个?(我认为是SHITSUKE。)* `# Y8 V  P' P/ U
1 F5 U7 p. b5 f
9 z  p, L/ j9 h& v品质管理方面,
6 D/ l( c. A/ A- B
5 B7 U) K( O1 z( k/ X& I  L- ~在中国听得最多的,还是在"提高"二字。
- O% X1 _7 l& ?5 g% K% Q5 p: U: Z8 `! ^: P6 N5 s
“稳定”却相对少得可怜。/ g, @% f, }; L6 r* e
2 U* _# F& y2 \为什么?前者更容易令发言者感觉“有面子了”。
3 }2 _, x0 {9 {5 Z! I2 K: y* O1 V/ }( z. c& v. Y" R
但是质量不稳定,就不可能有提高,尤其是量产型企业。' D& ^) i8 J' g9 Q
* d( `- V! ?" E# Y* Q, \质量稳定,不一定是高质量,但是可以令管理者发现有规律的问题。
 楼主| 发表于 2017-5-19 18:53:20 | 显示全部楼层
非常 发表于 2017-5-19 17:384 T: G6 Y; C) o' G
9 D. R" W" F+ E/ Z9 e) F, y5 K5S,无论何时,何地,何人,都可以实施 ...
: r  W  l" k6 e9 o" {老板只负责跑业务和管钱,别的不细看。
 楼主| 发表于 2017-5-19 18:55:42 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-5-19 18:00* c+ |$ a" j4 J6 |
5S,跟公司大小有关吗?
" ?$ V3 U9 i1 z. D6 j' i
- |% F; O; j. L4 K" x8 k$ L另外,在中国,搞5S,最难的是哪个?(我认为是SHITSUKE。)
& Q# J+ G& G  s
正解。
' Z: E# W( b$ s$ J* D# \其实公司的品质没有那么差,只是不稳定。而且没有人去看良率! D6 G; f* ?+ S* L9 {, ^
没有去从不良中去分析改善。
; K: Z4 s& n5 n8 K+ s
稳定的不良好解决,不稳定的高良率很难解决。  发表于 2017-5-19 19:54
 楼主| 发表于 2017-5-19 18:57:57 | 显示全部楼层
李笨笨90 发表于 2017-5-19 18:53
; a% y; M) A! U老板只负责跑业务和管钱,别的不细看。
+ p$ @( g8 k- n" f' D
因为公司非常忙,人手不够我才过来的。
# F; h6 p4 _6 ]# Z; V! J6 |; x我不知道是我没有找到我的定位还是他们工作分割没有界限。
) v- J0 [7 V1 s7 U+ ^8 k
' c. s, ?: z# X' }) Z- R, a
发表于 2017-5-19 20:46:23 | 显示全部楼层
高品质才是对手的杀手锏,这样你开出来的规格别人做不到,不就是绝对的优势?
发表于 2017-5-19 20:54:19 | 显示全部楼层
小公司都是老板一个人说的算,有问题多请示
' g/ d9 W5 Q3 Y, W0 {: G2 v. N一个30多人的公司可以执行ISO标准的,小公司有小公司的做法,但是不管理的不对的,因公司而异吧
发表于 2017-5-19 22:27:08 | 显示全部楼层
公司做了5年了还是这么乱,究其原因在于该有的规章制度一直没有建立起来,从接单到下单排产到出货的流程没有固化下来。
发表于 2017-5-20 07:42:00 | 显示全部楼层
PDCA循环工作就是
GMT+8, 2025-4-24 23:14 , Processed in 0.069891 second(s), 24 queries , Gzip On.
