求大神支招:皮带跑偏,很难调整
发表于 2017-5-20 14:31:15 | 显示全部楼层
系统校正支架基准吧
发表于 2017-5-20 15:10:57 | 显示全部楼层
调节张紧
发表于 2017-5-20 17:19:51 | 显示全部楼层
滚筒中间大两端小
发表于 2017-5-20 22:06:13 | 显示全部楼层
怎么都在说滚筒做成中间大两头小?可是我曾经看到好几台的做法是中间小两头大。
发表于 2017-5-21 08:16:32 | 显示全部楼层
从动轮也要做成可调的,要和主动轮平行,这样你张紧轮就好调
发表于 2017-5-21 11:19:30 | 显示全部楼层
个人感觉安装有问题
发表于 2017-5-21 16:40:00 | 显示全部楼层
认同腰鼓的做法,然后最好在主动辊的斜面上滚花
加滚花,对皮带的磨损会不会很大?  发表于 2017-5-22 15:22
发表于 2017-5-21 17:42:16 | 显示全部楼层
1,皮带定位对皮带的损伤比较大,之前我也遇到这个问题,后来放弃这种结构。
2,后来又采取锥辊(中间大,两端略小),测试还是不理想,跑偏。
3. 之后用了一个专用的纠偏辊,加上纠偏气缸和纠偏传感器,完美解决。
发表于 2017-5-21 21:49:41 | 显示全部楼层
这个可以增加摩擦力,但是不能解决纠偏的。
发表于 2017-5-21 21:58:24 | 显示全部楼层
光刘 发表于 2017-5-19 18:48
1两头做成可调的,你可以去开拔网下载一些图档,我是做成这样的,有轴承座的这头也做成腰型孔,两头都可以调 ...
这种手动的不好调,我们之前做过,调试要1-2天,且容易跑偏,不稳定的
GMT+8, 2024-11-23 08:53 , Processed in 0.056223 second(s), 19 queries , Gzip On.
