查看: 6426|回复: 20
为什么子弹壳是铜的而不是铁的
发表于 2017-5-19 14:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xiaobing86203 于 2017-5-19 14:55 编辑 4 J& W% X$ t4 q9 j  q
/ d8 d/ f8 [+ k7 w4 l* u4 W
      在电影中,总是能看到子弹飞来飞去,威力无穷!而且看到坏人手拿黄灿灿的尖形东西肯定就猜到是子弹;有不少人肯定知道它是由铜做成的,但又有多少人知道为什么子弹要用铜来制成呢;下面就来科普一下~* |" A, n% o" N; @4 E5 W
      第一铜延展性能非常的好,很容易加式,尤其在以前加工技术差,机械设备落后的年代,铜无疑是一种很好的加材料。第二,它相对钢来说也比较耐腐蚀。& d2 c( D! E, ?/ V; o
       生产子弹的材料是黄铜,其优点主要在于延展性好,有一定的强度。铜质地较软,同时延展性好,在击发高压高热时可以有少许扩张变形,气密性好,且不会裂开铜材金属润滑性优良,抽壳时阻力小,无需润滑,断裂卡壳的几率极低。铜不易生锈,易于保存。
+ a0 b! Z3 l) N& T, n
        从子弹诞生之日起,弹壳都是使用的铜。铜的好处是加工过程容易成型,弊端则是贵。
& K& R9 ~9 D2 i( o
         铜也是一种非常好的自润滑材料,我们的子弹中覆铜钢要比涂漆钢好用,因为子弹外表面又铜,在枪膛恶劣的环境中可以改善钢制弹壳抽壳性能。铜子弹和钢子弹比最大的好处是可以复装,而刚子弹是不能复装的,有炸膛的危险,同时因为弹壳膨胀变形可能使枪机无法复位。
+ K0 i; H9 @. j5 r' d1 I
  p8 N; d. |8 D& ]: A0 E6 @4 j3 h+ x0 T% Q# ^- Q! \: W& W
发表于 2017-5-19 15:04:41 | 显示全部楼层
原来子弹壳是铜的,没注意过
现在弹壳 不是铜的把 弹头是铜的  发表于 2017-5-19 23:46
发表于 2017-5-19 15:53:59 | 显示全部楼层
还有那个弹壳用铜,由于铜的强度比钢低好多,这样对于它开脱力就可以小很多,以便于更好地控制
发表于 2017-5-19 16:38:36 | 显示全部楼层
子弹是铜的,枪筒的寿命长, 因为铜比较软, 如果是钢的,估记一串子弹打出去, 枪筒报废了.
发表于 2017-5-19 16:51:52 | 显示全部楼层
啥叫“复装”,可以再次装填火药?底部要拆掉吧
子弹早就不用复装的了。  发表于 2017-5-19 18:14
 楼主| 发表于 2017-5-19 16:58:20 | 显示全部楼层
YOUXIXIII 发表于 2017-5-19 15:04
6 F# n" o1 O% e/ Y1 V6 ?4 `3 Q) f  Y原来子弹壳是铜的,没注意过
  }# R1 c+ r# i/ o' T( S
兄弟你看电源注意力肯定都集中在美女身上了
7 K$ D# b& Q# z  a5 H
 楼主| 发表于 2017-5-19 17:07:23 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2017-5-19 16:51" }( l6 M( P0 B6 K* w
1 b7 Y3 C$ @- H6 e9 m& p应该是这样的2 T" A8 E2 P0 ?, D( M- f
 楼主| 发表于 2017-5-19 17:12:22 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-5-19 15:53
1 D2 r+ z' V5 K/ ?1 a+ _/ j2 Z还有那个弹壳用铜,由于铜的强度比钢低好多,这样对于它开脱力就可以小很多,以便于更好地控制
5 r1 y! z3 ^% S5 _8 C
而且铜容易爆炸,更容易释放威力3 d" A  C/ S: U+ G
发表于 2017-5-19 17:13:23 | 显示全部楼层
原来如此
发表于 2017-5-19 17:55:30 | 显示全部楼层
楼主你错了,现在的子弹壳不是铜的而是覆铜钢的。弹壳和弹头壳主要用覆铜钢制作,是因为这种材料保障了枪弹的性能,节约了铜材,降低了成本;可以防止枪弹在储存和使用过程中腐蚀;覆铜钢表面的黄铜有润滑作用,可减轻射击时对枪管弹膛和线膛的磨损;覆铜钢冷冲压的工艺性比较好。
对,我只知道哪个弹壳是可以粘住磁铁的  发表于 2017-9-7 11:28
他只会COPY,根本不懂  发表于 2017-5-22 11:59
GMT+8, 2025-2-23 12:49 , Processed in 0.085373 second(s), 15 queries , Gzip On.
