查看: 4841|回复: 6
303不锈钢材料会生锈吗?
发表于 2017-5-19 14:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
            当不锈钢管表面出现褐色锈斑或锈点的时候,人们大感惊奇:认为 “不锈钢是不生锈的,生锈就不是不锈钢了,可能是钢质出现了问题”。其实,这是对不锈钢缺乏了解的一种片面的错误看法。那么,303不锈钢到底会不会生锈呢?答案是肯定的,所有的不锈钢在一定条件下都会生锈,303不锈钢当然也不例外。$ k6 r+ S, S) s/ Z' W( N$ n
            不锈钢具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性,同时也具有在含酸、碱、盐的介质中乃腐蚀的能力---即耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是随其钢质本身化学组成、加互状态、使用条件及环境介质类型而改变的。如303不锈钢材料,在干燥清洁的大气中,有绝对优良的抗锈蚀能力,但将它移到海滨地区,环境潮湿一点,加上加工工程共棒料表面的温度变高,那么就会比较容易生锈。
. \' Z- ]! Q9 W+ V3 w            其次,不锈钢之所以具有不锈性,关键是由于钢中含有铬(Cr)这种元素。铬在腐蚀介质的作用下,钢件表面生成一层坚固致密的氧化物膜,称作“钝化膜”。这层膜使金属与外界的介质隔离,阻止金属被进一步腐蚀。并且还有自我修复的能力,如果一旦遭到破坏,钢中的铬会与介质中的氧重新生成钝化膜,继续起保护作用。不锈钢的不锈性,还与使用环境有关,不同的环境,要使用含铬量不同的不锈钢。含铬量的高低是决定不锈钢性能的根本因素。据悉欧美等国标准规定铬含量最低不能小于10.5%,日本规定是11%,我国为12%。
8 ?7 f+ x4 P+ }            303不锈钢是奥氏体型分别含有硫和硒的易切削不锈耐磨酸钢,用于主要要求易切削和表面光洁度高的场合。303不锈钢提高切削性能和抗高温粘结性能,最适用于自动车床、螺栓、螺母及锁芯。为确保金属表面永久光亮,不被锈蚀,我们建议:
5 t) C" b1 X% O) b, f- [            1.经常对不锈钢表面进行清洁擦洗,去除附着物,消除引发锈蚀的外界因素。, O6 L/ }; I; ^* }0 {
            2.海滨地区可使用含铬略高的303材质不锈钢抗腐蚀。
8 z" F9 M0 p* i3 x            3.市场上有些303不锈钢材料的化学成分不能符合相应国家标准,达不到303材质要求,因此也会引起生锈,这就需要用户认真选择有信誉厂家的产品。4 Y* O' r, _, y8 j, {
# `) z6 |' z- d' u8 D1 _6 n; G$ Z/ L, e- Q" J2 m% {% s' L
( e% _  \4 m& _8 y( [" p6 S! B: Z  i
发表于 2017-5-19 15:53:10 | 显示全部楼层
可能你买到了假的不锈钢...
发表于 2017-5-19 20:56:10 | 显示全部楼层
所有的不锈钢都会生锈,不锈钢指不容易生锈的钢不是不会生锈的钢。
发表于 2017-5-19 21:20:01 | 显示全部楼层
不锈钢的叶轮也会生锈的
发表于 2017-5-20 14:19:55 | 显示全部楼层
哦,原来是这样。
; O3 Q  c+ O0 c# U; x0 c- M1 S
 楼主| 发表于 2017-5-22 11:25:10 | 显示全部楼层
给自己顶个贴
发表于 2017-5-22 14:24:50 | 显示全部楼层
会,一定
* `6 n# U$ `) R* j
GMT+8, 2025-4-26 21:15 , Processed in 0.056850 second(s), 18 queries , Gzip On.
