查看: 6153|回复: 19
发货标准件箱子计算,我这个方法合理吗
发表于 2017-5-19 13:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        公司发货,每个部件标准件要单独装箱,箱子定做,以前发货顶的箱子要不小,要不大,意见挺大,让我计算下,我想的方法是把每个标准件简化为一个长方体,乘以数量,求和计算总体积,让后把总体积转化为一个规格的箱子(根据标准件最大体积)。
        请感兴趣的看看我的方法合理吗?谢谢
发表于 2017-5-19 13:57:34 | 显示全部楼层
所属部件应标明
发表于 2017-5-19 14:27:38 | 显示全部楼层
我还搞过每个零件画3D 图,然后模拟装箱装柜,几百个零件,楼主你去想吧,这种要天天加班到很晚的事情,真是没法干
 楼主| 发表于 2017-5-19 14:31:55 | 显示全部楼层
wxg263 发表于 2017-5-19 14:27
我还搞过每个零件画3D 图,然后模拟装箱装柜,几百个零件,楼主你去想吧,这种要天天加班到很晚的事情,真 ...
我这个是快上万啦,还是以前公司现场制作箱子或者外协去测量后定做,这边技术要把所有的都做好,有问题就有人找你
发表于 2017-5-19 14:33:32 | 显示全部楼层
liushaobo1989 发表于 2017-5-19 14:31
我这个是快上万啦,还是以前公司现场制作箱子或者外协去测量后定做,这边技术要把所有的都做好,有问题就 ...
那还搞个毛,要是不能毛估,都要细算的,那都是不把人当人,果断说不通就离职
发表于 2017-5-19 14:38:50 | 显示全部楼层
螺丝还是论斤称合适
 楼主| 发表于 2017-5-19 14:39:49 | 显示全部楼层
领导安排我算标准件,还好规格不多,我就按照我想的算,应该偏差不大
 楼主| 发表于 2017-5-19 14:40:25 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-19 14:38
螺丝还是论斤称合适
发货要装箱,需要知道箱子大小
发表于 2017-5-19 16:25:43 | 显示全部楼层
分部件将标准件列表,品种、数量、重量。估出体积给出包装箱尺寸。出两张单子详细明细的放入箱内。箱外一张标箱号、所属部件(标准件),重量、尺寸。可以有需放入那个箱中。先堆堆估一个体积,用重量比一下能得出大致规律。
 楼主| 发表于 2017-5-19 18:29:04 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2017-5-19 16:25
分部件将标准件列表,品种、数量、重量。估出体积给出包装箱尺寸。出两张单子详细明细的放入箱内。箱外一张 ...
还是虚拟的,没实物
公司挺乱的,我去仓库没人睬我的,我用三维算的体积,留些余量  发表于 2017-5-20 07:20
为啥要两个单子——一个带明细的单子是供装箱和开箱验收时使用的。另一个是贴在箱子外面给箱子的标记。工作得做“完美”了。  发表于 2017-5-19 19:31
去库房看看——平均单位体积有多少公斤咋个不行!  发表于 2017-5-19 19:22
GMT+8, 2025-4-24 13:59 , Processed in 0.071852 second(s), 26 queries , Gzip On.
