查看: 3192|回复: 6
此工件如何装夹排工艺
发表于 2017-5-19 13:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会上图,简单说下。工件外径99,36长,通孔20。外径上要做2个13.5宽的槽,槽底直径90,2个槽均分,每边就3mm,请问切槽怎么装夹稳妥,夹2.5顶着切,还是内撑顶着做/ I: B) g  E% Y4 Y" J
; Y5 F( p3 D3 L2 x, C# K/ }' P补充内容 (2017-5-19 15:26):8 x+ v( L& @# W& _( t7 e
草图在4楼
发表于 2017-5-19 14:30:00 | 显示全部楼层
槽距端面3MM,再去掉倒角,能夹的位置最多两毫米,太少了,夹重了,容易夹伤产品,夹轻了,割槽有风险,
) {1 ?/ f8 r; P( e+ D- M7 @单就割槽工序的话,建议以定位销+螺栓穿内孔,再端面压紧,
/ I+ o! r3 }( X+ a. }* V要准确的工艺,楼主还是要上图,再把自己的工艺路线讲一讲。
# l9 s0 J9 G3 h, b( \
1 t6 s2 o$ E! s; X: J# ^关于如何上专图片,参照此帖http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... F%B4%AB%CD%BC%C6%AC
发表于 2017-5-19 14:37:38 | 显示全部楼层
看图才好弄啊
 楼主| 发表于 2017-5-19 15:25:45 | 显示全部楼层
草图附上) W6 a3 S& ~7 s2 O) d  H& n
如二楼,压端面装夹,夹外圆方案直接放弃,会严重影响效率。 内撑的话,孔太小,力不够的。  详情 回复 发表于 2017-5-19 16:03
发表于 2017-5-19 16:03:31 | 显示全部楼层
ljwansui00 发表于 2017-5-19 15:25' a! n, Y3 \' C* i7 Y
草图附上
+ s$ D! m$ k, f  k% F; z' E4 Z如二楼,压端面装夹,夹外圆方案直接放弃,会严重影响效率。. `+ W, d- J/ a( I, h+ `
) q9 o- J2 A% B2 C: z, F% T1 L
内撑的话,孔太小,力不够的。
" M) a7 V& e, J. @1 K" g& m( y
发表于 2017-5-19 17:08:12 | 显示全部楼层
做一个工艺头,夹工艺头切槽
发表于 2017-5-19 21:26:30 | 显示全部楼层
有条件的话左端使用端驱顶着,另一头用顶尖顶着加工外圆槽即可,槽刀不可太宽,切削阻力太大嘣刀会很严重的
GMT+8, 2025-2-24 12:14 , Processed in 0.070689 second(s), 17 queries , Gzip On.
