楼主: lovelpf2702
关于利用中间齿轮实现齿轮传动的疑问
 楼主| 发表于 2017-5-19 12:01:01 | 显示全部楼层
雄鹰007 发表于 2017-5-19 11:49
5 z) V8 m: r4 a加行星架可以
3 V6 X+ U) m+ q' O
主要是结构空间有限,再加一个行星架估计很困难
( o# v! G+ b! g6 X+ T. n. e! L
 楼主| 发表于 2017-5-19 12:05:58 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-5-19 11:00
' g1 y. z6 i! @  J/ q一动二静怎么可以?
  D8 ^8 e  b8 J暂时没有权限加你为好友* `* \+ N; B, Y
发表于 2017-5-19 13:54:31 | 显示全部楼层
这样传动方式肯定可以的,只是电机扭矩你要计算好
 楼主| 发表于 2017-5-19 14:28:00 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-19 13:54; w) ?. E4 T3 b2 C# e
. I' s0 G' T9 _小齿轮齿数12,中间齿轮齿数24,内齿轮60,传动比12/60这样对吗?
3 _4 O- O+ c+ Z9 Y/ |
发表于 2017-5-22 13:34:06 | 显示全部楼层
参照汽车用自动变速器的传动方式啊
* H% t0 [) R4 Y& b( @) R0 A2 w
 楼主| 发表于 2017-5-22 13:48:42 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-19 13:54  c' e8 b4 X1 b+ m, g
* j" y! c7 t. O
传动简图是图片那样的,想再确认下是否可行,因为网上没找到这种传动的
 楼主| 发表于 2017-5-22 13:49:52 | 显示全部楼层
熊-男的 发表于 2017-5-22 13:34
: p6 p4 |. x- T* w! D参照汽车用自动变速器的传动方式啊
& j" e0 i$ M; J0 i0 L; V) F这种传动方式可以吗?网上没找到这样的
+ @7 C$ n  a" ~& ]2 }
 楼主| 发表于 2017-5-22 13:55:57 | 显示全部楼层
: E6 K, x4 V7 K% j一动二静怎么可以?
9 B: l& `- W2 @! H2 }; s$ o+ U+ Q
想再确认下传动是否可行,图片是传动简图,因为在网上没找到类似这种传动方式
- c% T& m$ |( E* ?* S
发表于 2017-5-22 14:20:41 | 显示全部楼层
找行星传动方式,你在参考一下吧,你这种可以,但是力不均衡,负荷不大还好,负荷一大,就麻烦不断!
6 I7 k# n4 ?5 h5 B0 }2 K8 ]7 y4 G% F4 E+ E/ j7 d
 楼主| 发表于 2017-5-22 14:26:25 | 显示全部楼层
熊-男的 发表于 2017-5-22 14:20
: W, b/ I. e7 T- v& d9 ^) I找行星传动方式,你在参考一下吧,你这种可以,但是力不均衡,负荷不大还好,负荷一大,就麻烦不断!
6 M0 G7 e% N$ n& Y; Z$ x, K5 P负荷670g
- ?* t8 d! Z! K# M
GMT+8, 2025-1-20 13:18 , Processed in 0.078735 second(s), 13 queries , Gzip On.
