查看: 9101|回复: 15
钣金工艺之我见---铝板折弯开裂原因及对策
发表于 2017-5-18 21:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
; Y, v5 C' w; i1 ?* W5 v# o
发表于 2017-5-18 22:27:26 | 显示全部楼层
6063折弯直接断掉了
发表于 2017-5-19 05:17:04 | 显示全部楼层
是的
发表于 2017-5-19 08:41:15 | 显示全部楼层
那一般选什么状态的呢?
5052 H32或O态板  发表于 2017-5-19 22:12
发表于 2017-5-19 08:42:29 | 显示全部楼层
一般都不用6系列的折弯啊
发表于 2017-5-19 09:11:26 | 显示全部楼层
6系的模具肯定是做不出来的;但折弯R角做大其实也是可以做的,我们实际打过6系的样件
发表于 2017-5-19 11:50:50 | 显示全部楼层
6系列R稍大可以,做过很多产品都用到6061折弯
 楼主| 发表于 2017-5-19 22:11:18 | 显示全部楼层
kuailin 发表于 2017-5-19 08:41$ ~8 D8 m! Y7 Q0 v  E
那一般选什么状态的呢?
% L" ]/ Y9 C' Q; V' u; B; F
一般用5系的。4 ]9 ?. K: F7 T( c
发表于 2017-7-18 10:57:09 | 显示全部楼层
航空料件,用6061折弯件很多的。
发表于 2018-5-8 23:30:57 | 显示全部楼层
类似这样6063-T5热处理过头了,硬度在13,原来要求是8-11, 现在开裂。8 y% z: j! j: l
厚度5mm,这种有什么方法补救吗? ( U  X/ t6 m0 D, @# Z+ X4 `/ g
/ V% q! j( n  p& U1 m' _8 j( K0 n' k还有我的供应商说他们的6063很特殊,不是用铝锭挤的,是用一种中网棒(全国一年也就产100吨)。您有听说过吗?谢谢!4 E4 [2 {/ r' g
GMT+8, 2025-4-26 17:09 , Processed in 0.064144 second(s), 18 queries , Gzip On.
