查看: 15689|回复: 12
常见数控刀片字母详解
发表于 2017-5-18 21:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      数控刀片上一般都会有一连串的字母加数字来作为数控刀片的型号,对于刀具厂家的人员来说,看懂这些字母以及数字的含义非常简单,但是对于很多用户来说这些字母都认识,字母代表的意义却不知道的。
      每个厂家都有它自己的制定标准,行业内也没有统一的标准,所以选择了一个比较常见的刀片的字母标注,当然了,其它工厂的字母标注也和这种的标注方法大同小异,都可以借鉴的
' L; W2 C4 ?/ q5 i: j& m/ k$ [. y
      首先以一个简单的例子,来概述一下要介绍的数控刀片的型号。DNMG150408-MS是一款刀片,一般刀片型号都是由10个号位来表示刀片的。这个型号中前四个字母表示刀片的特征,接着六个数字表示刀片的尺寸型号特征。" `! n& `2 K* a* V
  `2 ~! ?# @% }% |; b      D表示55°菱形刀片,N表示刀片后角是0°,M是刀片制造的精度等级,G表示前刃面及中心孔型,15表示切削刃长度数值是15mm,04表示刀片厚度4.76mm厚,08表示刀尖圆弧半径0.8mm。
* w" g2 I2 I: ]  B: ~      1.第1个字母一般表示数控刀片的形状,常用的通常有H、O、P、S、T、C、D和E,分别是正六角形、正八角形、正五角形、正方形、菱形80度顶角、菱形55度顶角和菱形75度顶角。
! p5 @: }" j- R+ n" P  q# b
: g7 j" n, B- ~: E      2.第2个字母很显然是表示刀片后角角度,常用的字母通常为A、B、C、D、E、F、G、O,A表示后角角度为3°,B为5°,C为7°,D为15°,E为20°,F为25°,G为30°,N为0°,P为11°,O表示其他后角角度。
( n1 ~! G6 L+ E# A5 A; I, \" q+ A  s
$ ^7 e8 A. U7 |% e9 d: R; Q      3.第3个字母表示刀片精度等级,最常用的是M级与G级,一般粗加工及半精加工精加工刀片都是M级,精密加工用刀片以及超硬刀片一般都是G级。) P. k2 H; q7 G& Y' s# R
( k3 |% Q% t# r5 Q
      4.第4个字母表示刀片的前刃面及中心孔型(槽和孔)。: A5 q8 s/ i# Q$ d! u! m
        4 s7 J& L% N, x9 Q0 D
      5.数字总共有6个,分为三组,第一组表示刀片刃长,第二组表示刀片厚度,第三组表示刀片刀尖圆弧半径。4 x# K. N) x6 j# X" b2 f0 r0 q
% V6 z7 x' A% r6 ?      6.后面的字母表示刀片的材质,数控刀片的材质很多,不同的材质生产出来的产品自然也会有所不同,因此在求购数控刀片的时候一定要注意选择刀片的材质,不同的材质价格也是截然不同的。一般都用两位字母来表示,大多是合金,P表示一般钢,M表示不锈钢,K表示灰口铸铁或者球墨铸铁,N表示铝/废铁金属,S表示耐热合金或者钛合金,H表示高硬度材等。5 I% w9 Y5 m6 t/ t; W3 Q9 X
) \+ A. u; ^& z; @$ X. |1 s$ u9 T: l
     ! y, W% T. F( p) w( ^% s  I
发表于 2017-5-19 08:20:40 | 显示全部楼层
6是不是漏字了?: E- k' `( Z  r! |7 S
0 J* j& t2 \7 L* \
那是刀片切削材料的使用范围,不是指刀片的材质。
发表于 2017-5-19 09:02:36 | 显示全部楼层
原来如此,这些字面的规则是否有相应的行业标准?
发表于 2017-5-19 11:36:03 | 显示全部楼层
可以找买道具的  他们的刀具手册可以看到
 楼主| 发表于 2017-5-19 12:22:44 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2017-5-19 08:20
" |- y% P# D8 F8 R& ]+ _6是不是漏字了?" O: q# D- V+ @6 ~, a! t
9 s% t# Z( H6 r: t5 q! r: z8 @那是刀片切削材料的使用范围,不是指刀片的材质。
5 C/ r' ^% H! L, t8 g- {8 b8 s刀片的材质也分为陶瓷的,硬质合金的,涂层的,还有金刚石的,很多种的
% H% l6 g/ j4 F
发表于 2017-5-19 14:31:24 | 显示全部楼层
这个确实简单  随便搜搜就出来了
发表于 2017-5-19 14:40:00 | 显示全部楼层
这个是有国际标准的
发表于 2017-5-19 16:08:17 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-5-19 12:22
& [% a* a6 n' Q+ K- @刀片的材质也分为陶瓷的,硬质合金的,涂层的,还有金刚石的,很多种的
& [+ `/ g. C0 o) ~
6.后面的字母表示刀片的材质,数控刀片的材质很多,不同的材质生产出来的产品自然也会有所不同,因此在求购数控刀片的时候一定要注意选择刀片的材质,不同的材质价格也是截然不同的。一般都用两位字母来表示,大多是合金,P表示一般钢,M表示不锈钢,K表示灰口铸铁或者球墨铸铁,N表示铝/废铁金属,S表示耐热合金或者钛合金,H表示高硬度材等。1 F* ?$ b  y7 o9 s) ?3 i6 T
你说的就是刀片材质,不是说刀片的切削使用范围。# u# h  y2 |1 P' ]& p7 C  x
要是把大多是合金这几个字换成刀片代号的切削范围就没毛病了。
1 Q! w: B+ s. F/ v1 ^5 h- j
 楼主| 发表于 2017-5-19 20:06:06 | 显示全部楼层
住友刀具BIG 发表于 2017-5-19 14:31
& P/ {, `  r( [# p) \1 K这个确实简单  随便搜搜就出来了
' q$ A5 x/ G2 H( u. R% _但是在工作中比较常见,应用也比较广泛
 楼主| 发表于 2017-5-19 20:07:30 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2017-5-19 16:088 m1 C) O7 {7 ^, n: j4 L7 J* o
6.后面的字母表示刀片的材质,数控刀片的材质很多,不同的材质生产出来的产品自然也会有所不同,因此在求 ...
) j5 X' k6 t" z5 y- k你说的都对
GMT+8, 2025-4-24 00:46 , Processed in 0.064229 second(s), 18 queries , Gzip On.
