8644| 42
求助气缸选型 |
我們這裡的機器一般都是0.5的,很少有0.6以上的,不過可能是我們的機器是屬於小型的吧!
看对应的空气压力下, 对应的缸径, 推力是多少N, 这个力是理论值,实际往往达不到,建议0.8,所得的值在与你需要的力作比较计算.
空气压力一般按0.5-0.6Mpa来计算,因为实际应用中,气压是有变化的,最高可能超过0.8,但低的时候低至0.5也是可能的。
GMT+8, 2025-4-19 17:28 , Processed in 0.066144 second(s), 25 queries , Gzip On.
