查看: 5623|回复: 14
求助,高铬白口铸铁的工件谁能加工?
发表于 2017-5-18 17:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
长度两米多的轴有人能加工吗?
6 a; m8 }2 Z/ E* x5 q0 \
发表于 2017-5-18 20:28:27 | 显示全部楼层
找个有大型卧车的工厂加工,但是材料没有听说过
发表于 2017-5-18 20:49:47 | 显示全部楼层
这种材料很少用,有经验的人真不好找,楼主可以按产品用途、行业方面再找找看
发表于 2017-5-18 22:44:50 | 显示全部楼层
没有接触过。普及一下这种材料的知识:关键词:优良的耐磨材料。' t/ t% D) j. Q
7 g4 n, d4 m& s$ S0 j; }高铬白口铸铁是继普通白口铸铁、镍硬铸铁发展起来的第三代白口铸铁。% F1 G- F3 ~( H* I: O7 G
高铬白口铸铁含铬量大于11%,铬、碳含量比值介于4~8之间。在这种条件下,高硬度的M7C3型碳化物几乎全部代替了M3C型碳化物。M7C3型碳化物基本上是以孤立的中空六角形存在,与呈网状连续分布的M3C型碳化物相比,大大增强了基体的连续性,因而整体材料的韧性显著提高。目前高铬铸铁已经是世所公认的优良的耐磨材料,在采矿、水泥、电力、筑路机械、耐火材料等方面应用十分广泛。
发表于 2017-5-18 23:28:26 | 显示全部楼层
白口加扃铬,速度开到20~30米/s,用GA6的刀,可以& G3 j$ G+ _7 M) c. n# S
. ?. d8 x8 |/ E# A( J  b& |  K
0 R" F5 b" {$ G9 V
发表于 2017-5-19 08:15:45 | 显示全部楼层
远大 CW 系统重载大型卧式车床可以加工,只是这种加工店比较少
 楼主| 发表于 2017-5-19 10:44:34 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-19 08:15
8 R# s& d/ a! e+ Y- w0 i; `0 T+ C9 T远大 CW 系统重载大型卧式车床可以加工,只是这种加工店比较少
0 l8 D: v) b9 K( J- @! Q+ _- I是啊,找不到能加工的工厂,有人能给推荐下嘛?
& R2 d' h" y: ?
发表于 2017-5-22 17:27:04 | 显示全部楼层
无应力夹具 发表于 2017-5-19 10:44
! S, |5 ?8 [$ e8 a- Y0 {& t  I9 j( ^0 ?是啊,找不到能加工的工厂,有人能给推荐下嘛?
  X, o5 p7 A5 x7 O4 Z" c
我们工厂有3米的卧车,数控和普通都有,只是这种材料没加工过。大侠你是哪里的?0 l1 P( v2 i2 [9 D
 楼主| 发表于 2017-5-24 06:55:08 | 显示全部楼层
花开富贵xu 发表于 2017-5-22 17:27
3 C% Y2 S" |: D6 [我们工厂有3米的卧车,数控和普通都有,只是这种材料没加工过。大侠你是哪里的?
3 T3 e3 C4 O# i# G  V& s3 h工件图片,不知道能不能看清楚。这是朋友客户的工件,他本人在无锡" `7 o" F9 R) V' a5 W1 d
3 X* f1 X6 b% N3 r
发表于 2017-5-24 08:56:42 | 显示全部楼层
7 I2 o2 ~# @# ]: j; R+ z( ^; P% `* Z( c8 Q( h
这是螺杆,车完后上数控铣床或加工中心,要四轴的,不过口袋银子充足的话可以上车铣复合机床
GMT+8, 2025-4-9 00:00 , Processed in 0.063812 second(s), 15 queries , Gzip On.
