查看: 7826|回复: 6
在FANUC 0I MC 如何添加第四轴?---[请教]
发表于 2007-7-26 10:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,在FANUC 0I MC 如何添加第四轴?  谢谢
发表于 2007-7-26 11:02:55 | 显示全部楼层
Re: 在FANUC 0I MC 如何添加第四轴?---[请教]
本来就有第四轴呀,改一下参数就可以了.
$ [2 s% H# m% `, G: {; Q' P
PAR:1010=4,9900=4
 楼主| 发表于 2007-7-26 12:00:29 | 显示全部楼层
请问 9927.3   9927.5    8130    这些关于四轴的参数是什么作用  7 s- o8 h0 L; k6 H/ V
九千号以后参数找不见怎么办/ O. p0 F9 I/ d* I$ Q9 b
请问已经开通第四轴 在安装时还要做什么工作 直接接上就可以用吗" U  c$ {$ e4 J& y( u) u
不用第四轴将它去掉会报警吗% R2 b% T0 L% L4 g
没开通第四轴的话怎么办3 ?% r8 s! ~& y
谢谢   非常感谢
发表于 2007-7-27 09:48:10 | 显示全部楼层
请注意:版本不同,参数有很大变化.  {: u4 J' N, z# K% I) `4 s
1.  9927.3 9927.5 没听说有什么用.8130=4(后续版本吧?)." K! D" u' N  r: P9 T# ]
2.  9000以后的找不到,没办法^^.' W( X# H: q* Q5 x9 O  i, V
3.  开通了第四轴,直接接上就可以了.当然,参数也要调整一下.1 O% y6 F* f0 W# c" O
4.  不用第四轴将它去掉不会报警,假如去掉的方法正确的话.
5 v4 K  [  Q: s6 x: u) F3 y5.  没开通第四轴的话---我们要讨论啥?
 楼主| 发表于 2007-7-27 16:24:59 | 显示全部楼层
楼上的确实是高手4 W7 g3 A$ d6 E% `
请问开通以后的参数应如何调整
6 K, g5 |) z; h$ T, z6 ]谢谢$ J" W: z1 B% S& F, o( u+ m3 i- f
发表于 2007-7-30 08:25:06 | 显示全部楼层
谢谢呵^^.
$ n! W4 l6 r: G- `3 F' k+ N开通第四轴后,就象别的伺服轴一样调整即可.3 [- T1 [- t1 O; \% f
7 w% u- Q) {6 Z) `/ q7 Q- s* e如果稍微具体一点的话,首先3111.0=1,显示参数设定页面,然后如下三步曲:
' m, C* s- a8 p* m+ n/ Q 1. 设定电机代号(型式号)..8 R$ N9 @- z7 D- i/ q
2. 设定柔性齿轮比M/N.
$ W+ a% K% N7 j* j" Q 3. 设定参考计数器容量.
7 w( k4 |! s; l9 A最后,设定初始设定位为"0",关机,再开机,OK.
 楼主| 发表于 2007-7-30 13:22:04 | 显示全部楼层
谢谢!非常感谢!
% |# M* f9 Q; T+ O8 X
GMT+8, 2025-2-20 09:17 , Processed in 0.076443 second(s), 14 queries , Gzip On.
