查看: 9498|回复: 15
旋压工艺介绍
发表于 2017-5-18 14:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天来介绍下旋压工艺,在这之前先给社友欣赏一下几张图片,很像艺术品,有木有~
难怪这些旋压产品这么光亮,都是要经过拉丝处理的
  金属旋压,是一门针对钣金的对称旋转成型工艺。原理是由主轴带动坯料与模芯旋转,然后用旋轮对旋转的坯料施加压力。由于旋压机的主轴的回转运动及工具的纵、横向进给运动,这一局部塑性变形便逐渐地扩展到整个坯料,从而获得各种形状的空心旋转体零件。 6 O# Y2 c' g7 g$ U( o$ H0 n7 Y1 N
  工艺成本:模具费用(低),单件费用(中)/ W: \* M8 n4 r$ E2 k
! [) P8 T4 c" ]  典型产品:家具,灯具,航天,交通工具,餐具,珠宝首饰等,如下列图片所示9 r9 Q3 u6 p' b
% d! W  L6 I0 P
+ h5 e/ S' {0 `) f. t" Y3 X  产量适合:小中批量生产
. f  h6 Y5 r0 x+ C  L& P0 S* j% y& A7 s- A
  表面质量:表面质量很大程度上取决于操作工的技艺和生产速度$ ^( x1 T: y8 h5 e. h6 h& k
2 A, B  O9 a/ M  加工速度:中上等的生产速度,具体取决于零件尺寸,复杂程度和钣金厚度3 j" z7 {' `- N4 D( I
, U" D; r' `3 T) G8 P
! v/ j" I- @6 F& r/ x. _
适用材料:7 h1 C- e, k; g% F) e% ?) a$ X
8 V( b( g0 E+ ]/ z* y2 q
  适用于温性金属板材,例如不锈钢,黄铜,铜,铝,钛等。
8 `. m& i, X# r+ v6 f
5 v1 l7 u# b- m* [1 I3 q  ^设计考虑因素:
! B  h( M/ ?" M9 }$ l) B& i5 b1 W. ^( t4 O7 u  y
  1. 金属旋压成型只适用于制造旋转对称的零件,最理想的形体为半球形薄壳金属零件;
6 C! n- M4 _5 Y% C! @/ p1 L( T/ q
  2. 通过金属旋压成型的零件,内部直径应控制在2.5m之内。. g  n7 }1 n& B
7 N( s# b. j0 v$ P( K! r
金属旋压过程:% r. Z2 K9 D+ z7 k9 m
7 P" F) f- V# T" ^2 ~  步骤1:将切割好的圆形金属板材固定在机器芯棒上。
5 N4 M. p: K# D9 H9 Z
( R% m1 |1 C& o. i) v  步骤2:芯棒带动圆形金属板材高速旋转,带有转轮的工具开始按压金属表面,直至金属板材完全贴合模具内壁成型。
0 c0 ~/ Q  q; S+ Q6 z3 [+ x$ ?4 X4 _- u
' _, P5 E* h( g  a& t; d7 P
  步骤3:成型完成后,芯棒被取出,零件的顶部和底部被切除以便脱模。
* a# y1 f& i9 r, d& u' C
. \: j* a$ ?; o8 Z- ^
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2017-5-18 14:33:31 | 显示全部楼层
很漂亮。
发表于 2017-5-18 15:02:37 | 显示全部楼层
很好, 长见识.
发表于 2017-5-18 15:32:53 | 显示全部楼层
这个挺不错,对类似半球形壳体加工很有效!
发表于 2017-5-18 16:04:34 | 显示全部楼层
旋压应用很广泛,火箭的喷管,导弹的壳体。
发表于 2017-5-18 16:05:35 | 显示全部楼层
对技工要求也高吧。
发表于 2017-5-18 16:46:53 | 显示全部楼层
有没有旋压和拉深工艺的比较?
发表于 2017-5-18 16:57:24 | 显示全部楼层
收藏
2 `* t% g5 t4 P5 y! g( |* C
发表于 2017-5-18 19:49:50 | 显示全部楼层
表面处理的很好哈!像做这样件,件件都是工艺品!* E! t2 u% B, O0 V/ n  b
' X; d0 C" n& M
) j: L% w; ~2 y* F- t7 }- e1 ?( a- R' v0 \
发表于 2017-5-18 19:50:57 | 显示全部楼层
很好
GMT+8, 2025-4-24 16:58 , Processed in 0.068442 second(s), 19 queries , Gzip On.
