查看: 4216|回复: 3
请教钻床走刀进给量
发表于 2017-5-17 10:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是一个机械加工外行,但现在又接触生产,想了解一下,多大的孔,用多少转速,多少进给量,有没有什么合适的公式套用。
5 }9 ^4 l8 x9 M7 u
发表于 2017-5-17 11:12:48 | 显示全部楼层
什么材料?什么钻头?什么机床?  x: \7 M2 y9 t: M7 n5 R3 L
摇臂钻上一般会有常用材料的切削用量表,初学者可以参考这个表。
发表于 2017-5-17 11:20:44 | 显示全部楼层
机械加工常用八大计算公式% \7 F, J2 B/ l) C
; ?% d# g! z. Q: t 一:切削线速度:        / n) R" O  n- L3 m8 Z4 B5 g" r
V=πDN/1000
+ O* @/ }& K; Q) c# ~ N=rpm(主轴转数)
, T/ q- o# A& i1 iD=¢mm(切削直径)3 b5 d5 Y& o" N0 Q+ o
V=M/min* w- l) K4 x/ ^
π=3.14; H! ^: h+ O4 D0 _. o; z
0 `6 W. e6 h; b" a# K% V二:切削动力:          8 C* R/ ~7 h  U9 i1 D) d: a
KW=(Ks×V×d×f)÷(6000×λ)/ K9 O% I3 ?. h; b% O$ l
W=Kw(切削动力)
8 g, a$ f/ ]1 h9 Q) Ef=进刀量(mm/rev)! P0 t4 \6 h( L6 L; w
d=切削深度(mm)
; @' r6 ^% |, t1 tλ=0.7~0.85(机械效率)
+ W) e0 T" e$ |' {3 N
, l- `; ~" |0 f- A3 P 三:切削阻抗:          0 x9 r$ M0 J; ~! B* s/ a
P=Ks×q! X2 P( B% W' q. ~1 \* q
P=KG% l) w0 l* J- S7 }
Ks=kg/平方mm
8 w% h& s6 j, {3 Q q=f×d[切削面积〔平方mm〕]
# t0 c3 x4 @, [* V- Q' m9 \! w$ c% \" ^2 W
四:切削扭力:           / O( y0 u* B$ q' j: d
T=P×(D/2)7 w7 H9 Q4 r& W
T=kg-m
0 d! E6 `, y* Z  h! \) }: F9 g# K6 L D=¢mm(切削直径)6 ]# |- q0 U7 z7 L, W8 Q
  l3 _1 O( k2 b, C* L7 l
五:进刀速度与进刀量:   : c" m1 ]0 [% e, d5 K% f/ @. G
Vf=N×f
' w- [  E( Z" ~0 H; K: R% y" Q! P6 b Vf=进刀速度(mm/min)
+ `) w4 i: Y' S/ X N=rpm(主轴转数)
- t3 y* _* B8 }f=进刀量(mm/rev): D' U/ l4 k2 ^% N( d% V4 _; h
: l6 j: Q6 ], d% ^: y6 b, t
六:钻孔时间:
5 A# _! \5 W7 h! l; x  Y" mT=L/Nf=πDL/1000Vf
& D# q( ]- B8 i T=钻孔时间(min)" s' g7 D/ n3 }+ o- f
D=¢mm(钻头直径). B  ?& R; y  P0 {. G9 M. \
L=钻孔深度(mm)% ?; z; U- H, {) \; r( ]4 ?2 B
V=M/min
) \/ b$ T0 m0 H/ ~- q- F4 w f=进刀量(mm/rev)
: w* h& F. j5 k7 b" a* m. i8 X( A3 @# }6 Y+ u
七:刀尖圆弧半径补偿 :  , }+ A' m4 y7 t1 C' L  W) `
Z=r(1-tanθ/2)% i+ W4 D4 z- j" s6 ?
X=Ztanθ" L7 g4 W. _5 W6 _, G# @) b
Z=Z向补正值
6 c$ o5 l# P+ f$ O. KX=X向补正值- F4 Z+ u5 D5 f
r=刀尖圆弧半径* x4 D' }4 I% R7 `) j
θ=斜线夹角, m+ |! N. I$ X3 F3 V
2 H0 @) v# Z/ W, M/ d 八:工作台进给量:      2 p6 j5 l9 {  p: P
Vf=fz×Z×n8 x, G4 E/ b7 L
Vf=工作台进给量(mm/min)2 v9 U& O* h+ A! f0 [
fz=每齿进给量(mm/t)6 b" q' y" Q: ^5 C
Z=铣刀齿数
' g4 v8 O) ~0 S: qn=铣刀转数
发表于 2017-5-17 20:51:43 | 显示全部楼层
高速钢钻孔的切削速度可以按照20m左右计算,进给0.1mm左右吧,但是也需要看实际的情况来确定
GMT+8, 2025-4-24 19:27 , Processed in 0.066445 second(s), 18 queries , Gzip On.
