查看: 4571|回复: 4
请教怎样计算蜗杆齿厚上下偏差?
发表于 2017-5-16 21:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ ~9 [( Y# Q0 s' j  c
1 f6 V( R( B2 t/ {' g- F. I. p大家好!单位车床师傅需要蜗杆齿厚的上下偏差,小弟懵懵懂懂的请教大家:
6 x! H  o6 S8 P1、这个齿厚公差(上下偏差值))一般用什么软件来做?我用迈迪,只有齿厚公差而无上下偏差,查手册发现计算很复杂。。。
4 h9 b0 i( V- w2、对于蜗杆的图例样本,我查阅机械设计手册(成大先),其标有法向齿厚(上下偏差值);查阅机械传动设计手册,其同时标有轴向、法向的齿厚上下偏差值;查阅齿轮传动设计手册(第2版),则干脆未标此项。唉,不知哪个更准确。。。
. i2 P1 p- I3 P$ a9 y3、我到底该怎样来计算它?谢谢!谢谢!
发表于 2017-5-16 23:40:28 | 显示全部楼层
蜗杆齿厚上偏差=最小法向侧隙(查表)/cosa(齿形角)+制造误差补偿(查表)3 z+ o* ]6 N$ ]- o% }% ~6 L' E* y
发表于 2017-5-17 08:35:52 | 显示全部楼层
法向,轴向的都有。看你的设计要求。齿厚的公差:是你自己设计的?还是客户设计的?自己设计的那你根据使用要求来定义就好了。客户的你问一下客户。
发表于 2017-5-17 08:45:20 | 显示全部楼层
蜗杆的上、下偏差表示蜗杆的精度,要根据蜗杆的使用场合对精度的要求选择,一般传动用的蜗杆选择8级精度就可以了,但用于分度的蜗杆精度就要求较高了,比如分度头里的蜗杆和滚齿机的蜗杆精度就要在6级以上才可以。
 楼主| 发表于 2017-5-21 05:28:08 | 显示全部楼层
感谢大家的回复!问题已解决!只是希望能有比较快捷的方法。
GMT+8, 2025-4-16 12:05 , Processed in 0.081154 second(s), 14 queries , Gzip On.
